 pollissage ?
Bouba
Nombre de messages : 535
MessageSujet: pollissage ?   Mer 14 Mai - 9:28
petite question pour vous les amis
avec quoi vous pollissés (vos carters ect....)
un dremel ok mais avec quel embout ?
merci de vos réponces
++ rendeer
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 9:42
Ben non, pas dremel, qui tourne trop vite..
Au pire, perceuse électrique à variateur, moins de 1000 t/mn, avec un boulon à tête fraisée serrant un bouchon de bombonne qui entraîne un tampon JEX sous un filet d'eau savonneuse pour enlever le plus gros des oxydes..
Ensuite .... Huile de coude, chiffon imprégné de produit à polir, au hasard le brave Miror des grands-mères..
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 10:16
Le mirror, carrément ça marche trop bien.
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 10:27
il faut utiliser une machine à polir, en premier tu peux décaper la peinture avec du décapant, tu gagneras du temps
à+brice4
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 10:44
Spiritz, de "Velaux beach"... "velaux beach" me fait penser à ...
Devinette..
C'est facile de retrouver le nom des 5 plages du Débarquement de Normandie..
Utah Beach, Omaha Beach, Sword Beach, Gold Beach, Juno Beach...
Mais qui connaît le nom de la plage où George W. Bush (senior, l'actuel est trop jeune) a débarqué?
Réponse.. C'est pourtant facile: Son of a bitch.. (fils de p...)
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 11:30
Salut Bouba,
J'ai commencé à polir avec la Dremel et cet embout (gris genre emeris) sans appuyer
Enuiste huile de coude, papier à l'eau 300, 600, 1000, laine d'acier 000 et Belgum Alu....
God
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 14:19
moi je prend un truc au boulot ca marche tres bien.
donc un feutre cylindrique que l'on met sur une tige avec une vis au bout,monté sur une chignole a air.
ensuite une sorte de gomme bleu , on fait tourner doucement le feutre sur la gomme , c'est un peu mou donc la gomme prend la forme du feutre .
et la c'est bon on attaque sur l'alu .et on recommence quand il y plus de bleu
en gros j'ai mis 40 min pour faire une cartouche de pot complete
raph
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 14:41
pour le pollissage laisse tomber la dremel comme il a était dis trop rapide.
l ideal etant un touret a meuler avec bras déporté mais une perceuse fais trés bien l affaire.ensuite un bon nétoyage et un bon ponsage avec differents grains de papiers (a l eau) fais deja 75% du travail et pour finir pollissage avec un disque en coton cousu et pate a polir l alu sans trop insister au meme endroit mieux vaut repasser.
raph
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 14:45
et j oublé entretien trés trés régulier avec produit style miror ou belgum le gs 27 rénovateur chrome marche trés aussi
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 17:19
decapage puis kit de polissage a installer sur une perceuse ou un tour electrique
kit acheté dans magasin de bricolage
Bouba
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 17:27
ok merci bien les gars
j'ai le coude qui couine déjà !
fab2514
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 17:54
comme ilest dit précédement il existe des kits de polissage avec les embouts et de la pate a polir que tu apllique en faisant tourner avec la chignolle
par contre pour le maintient de l aspect je crois qu il faut faire vernir ensuite sinon ca redevient vite terne
perso j avais vernis avec du vernis en bombe le résultat est plus que moyen car il tient pas top peut etre un carrossier carrément
faut voir ce qu en pensent les autres membres
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: pollissage ?   Mer 14 Mai - 18:52
perso j'ai pôli ma cartouche de pot avec une ponceuse , avec de 80 a 850 a sec puis un coup de 1200 a l'eau , polissage avec de la pate a polir et le resultat est deja pas mal Smile
raph
MessageSujet: Re: pollissage ?   Jeu 15 Mai - 9:44
le verni ca ne tiens pas, il faut beaucoup d entretien.
pour le materiel de polissage il y a le site polirmalin qui est bien il y atout ce qu il faut.
raph
MessageSujet: Re: pollissage ?   Jeu 15 Mai - 10:21
pour plus de détail
il faut la pate a polir l alu polyval 14 euros le bloc de 1kg chez polirmalin.
y en a assez pour faire 12 dax.
Bouba
MessageSujet: Re: pollissage ?   Jeu 15 Mai - 11:11
ok merci pour les infos !
MessageSujet: Re: pollissage ?   Jeu 15 Mai - 11:47
http://www.daxteam.com/vehicules-f17/le-merou-a-trouve-un-cousin-a-son-petit-chinois-t9202-195.htm
Salut , je ponçe à la main, avec du papier à l'eau de carrossier!
@plus
xavier
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: pollissage ?   Jeu 15 Mai - 14:32
Sinon tu peut allez voir une société d'electro polissage, si ils sont sympa ils peuvent te passer des pièces pour pas cher...
En plus le polissage est parfaitement uniforme, meme dans les petits recoins ...
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: polissage   Jeu 15 Mai - 18:15
salut, moi aussi je commence a polir, je fais tout a la main, grain 240 pour decaper, 600 pour prefinition puis j'utilise de la paille de fer seche puis avec de l'eau en appuyant de moins en mois, le produit final est alors appliqué...
[img]
pollissage ?
