 cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...
MessageSujet: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Sam 10 Mai - 22:19
Et voilà, on apprends de ces conneries ...
Je reçois hier mon kehin 18 de chez Chritian, je le monte ce matin, nickel sauf que je m'aperçois que poignée dans le coin il reste de la marge donc que je tire pas tout les chevaux de mon superbe moulin ...
Je prends la peine de lire les post sur le sujet et dans mon impatience, j'interprète mal (alors qu'en fait c'était très clair ...) et comme un con je coupe 25 mm de gaine ...
Bilan, ben c'est mort... Fallait bien sur retendre le câble et pas couper la gaine... Me voilà bon pour changement de gaine/cable.
J'apprends tout les jours mais celle là elle est pas mal ...
Quelqu'un connaît la réf et le prix du câble en question (c'est un 12V) ?
Trouvé ; http://www.cmsnl.com/products/cable-comp-throt_17910126900/
Merci à vous.
boul1
Dernière édition par dany wild le Sam 10 Mai - 22:31, édité 1 fois (Raison : Life is not a Straight Line ...)
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Sam 10 Mai - 22:57
c'est sur les 6V qu'il faut raccourcir le cable, pas sur les 12
t'as plus qu'à trouver un autre câble d'accélérateur
à+brice4
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Sam 10 Mai - 23:00
en si tu en as de dispo, quitte a en prendre autant le prendre chez toi que sur CMSNL.
Tu en as pour 12V ?
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Sam 10 Mai - 23:05
Christian ,les 6v ap 82 ,on les memes cables que les 12v thumright
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Sam 10 Mai - 23:53
non j'en ai pas, au pire tu peux mettre plusieurs embouts de cable de VTT les uns sur les autres pour compenser la hauteur et arriver à 2,5cm
pour ce qui est de la longueur il me semble pourtant que sur les 12V on peut monter le carbu de 18 directement sans avoir à raccourcir la gaine alors que sur les 6V le boisseau ne descend pas au fond si tu ne le fais pas
en fait il faut faire un essai avant en montant le câble sur le carbu démonté, on peut ainsi facilement vérifier que le boisseau descend bien au fond
à+brice4
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Dim 11 Mai - 0:04
J'ai fais le montage sur les 2 (6v et 12v) j'ai rien modifier thumright
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Dim 11 Mai - 0:07
à+brice4
Je te confirme, le boisseau va bien au fond avec le câble d'origine pour le 12V, mais avec le réglage que j'avais il ne montais pas suffisamment ... De la mon erreur où il fallait en fait retendre le câble et non couper la gaine ...
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Dim 11 Mai - 13:12
j'ai un câble de wave dispo, le modèle avec la gaine type aviation, il est un peu plus long mais devrait aller sur ton dax, en plus il correspond bien au carbu
à+brice4
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Lun 12 Mai - 2:33
à+brice4
Cool, tu peux me donner le prix ?
MessageSujet: Re: cable d'accélérateur ... j"ai merdé ...   Lun 12 Mai - 10:00
il coute 20€
à+brice4
