 besoin d'un schéma de faiseau de sky 110
steiffan
Nombre de messages : 326
MessageSujet: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Ven 2 Mai - 22:43
quelqu'un aurait le schéma d'un faiseau de sky 110 sous la main, car je voudrai vérifier si je ne me suis pas planté quand j'ai tout rebranché ce soir, je ne comprends pas la semaine dernière avant de partir en vacances mon dax (certes légèrement accidenté) démarrait et ce soir après avoir changé de fourche et tout débranché dans le bol afin de l'enlever pour plus de confort, il ne veux plus...est ce du à un mauvais branchement???
normalement je ne me suis pas trompé en rebranchant le tout.
j'ai qd même verifier si
la bougie marchait : ok
essence dans le reservoir : ok
robinet ouvert : ok
contact : ok
compression qd je kick : ok
la batterie est en théorie bonne, mais je ne pense pas qu'elle se soit déchargée depuis lundi car de tout l'hiver mon sky n'a pas tourné, et le mois dernier avec le retour des beaux jours, il a démarré au 1/4 de tours après 3 gros mois d'arrêt.
bon j'y retourne histoire de jeter un dernier coup d'oeil, et si il y a du nouveau, demain je vous en fais part.
JohnRoot
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Sam 3 Mai - 9:25
Je dois avoir un schéma de Dax 125, j'essais de te scanner ça dans la journée.
steiffan
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Sam 3 Mai - 11:31
merci c'est cool, au moins comme ça je vais pouvoir vérifier si j'ai bien rebranché les bon clips entre eux dans le bols et surtout j'ai deux fils dont je dois être sure de les avoir bien rebranchés aux bonnes cosses.
steiffan
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Sam 3 Mai - 19:36
bon apparement cet aprem j'ai decouvert que ma batterie était complétement naze.
heureusement pour moi, j'en avais une de neuve (que j'avais chargé avant mes vacances).
mais ça ne regle pas un probleme de taille: mon dax ne veux plus démarrer du tout:
on dirait que je kick dans le vide (je ne tente pas de le démarrer avec le démarreur éléct, celui ci a rendu l'âme il y a fort lgtps...d'ailleurs qlq'un pourrai me dire ce que je dois enlever histoire d'avoir un sky 110 façon st70 (sans démarreur éléct)).
sinon voici les photos des fils dont je ne suis pas sure de les avoir bien rebranchés :
qlq'un peut il me dire si j'ai bien rebranché les fils noirs/blancs avec leurs bons équivalents et le fils vert/jaune.
et là si le fils noir/rouge va bien avec le marron.
merci.@+
JohnRoot
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Sam 3 Mai - 21:16
Tu m'as porté la poisse, mon dax n'a plus d'éléctricité :p J'en parlerai dans un autre post.
Voila le schéma des Skyteams :
steiffan
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Dim 4 Mai - 12:42
merci pour le faisceau, je vais pouvoir vérifier mes branchements cet aprème thumleft
JohnRoot
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Dim 4 Mai - 16:56
Puisque j'ai mis le nez dedans, je crois pouvoir t'affirmer que ce n'est pas la peine de regarder dans ton bol. Même en débranchant tous les fils de mon Dax, il suffit que le CDI soit branché pour la bête démarre au kick.
Bien sûr il n'y a plus de démarreur ni de lumière mais au kick ça fonctionne tout seul. Essayes avec un autre CDI.
steiffan
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Dim 4 Mai - 17:13
merci, mais apparement selon Clito c'est le rochet de kick qui est pété et celui ci n'entraine plus rien... pale
et comme je disais dans un autre post, mon démarreur éléct c'est remis à marcher car apparement ma batterie était naze...
donc pour le môment j'attend de voir si qlq'un si connai avant d'y mettre les doigts dedans LOL
JohnRoot
MessageSujet: Re: besoin d'un schéma de faiseau de sky 110   Dim 4 Mai - 18:10
Ah oui, si tu kick dans le vide ce n'est pas la peine de regarder du côté de l'éléctricité, mais de l'engrenage du kick.
