 Diamètre admission culasse 125
MessageSujet: Diamètre admission culasse 125   Ven 2 Mai - 20:26
Es ce que quelqu'un peut me donner le diamètre (sur la culasse)d'admission d'origine sur les 125 ''Chingchong'' ?
Un grand merci.
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Ven 2 Mai - 20:45
24/21 sur moteur skyteam (jialing) et 27/23 sur les moteur lifan
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Ven 2 Mai - 23:53
Merci,
Mais la tu me donnes le diamètre des soupapes apparement ....
Je voudrais le diamètre de l'entrée d'admission sur la culasse la ou on visse la pipe .
RE merci...
jomob
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Sam 3 Mai - 8:04
je te di sa demain Wink pour les 2 marque
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Dim 4 Mai - 13:13
Salut ''jomob'',
Alors, es ce que tu as trouvé ....
MERCI .....
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Dim 4 Mai - 13:28
de tete il me semble que l'entrée culasse d'un jialing est de 22ou 23mm et pour lifan de 24 ou 25mm voire 26
a comfirmer
jomob
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Dim 4 Mai - 13:57
que sa soit du lifan ou jialing j'ai 27mm les 2 culasse vienne d'un moteur en 125cc !
MessageSujet: Re: Diamètre admission culasse 125   Dim 4 Mai - 15:08
Re ...
AH, je commence a comprendre .... il y a une grosse voir très grosse différence avec certain moteurs ''Chingchong''. Par ce que je ne comprenais pas pourquoi sur un ''Shineray''en 125cc on arrivais pas a le faire aller a plus de 85 Km/h...
Tout simplement par ce que l'entrée de la culasse ne fait que 20mm ... donc j'avais mis une pipe de 20 mm et un carbu avec boisseau de 20mm.
Bon alors il y a du métal a enlever.... alors au boulot ...!
Merci a vous.
@+ MàX
