 Pas de vis foiré !
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Pas de vis foiré !   Mer 30 Avr - 20:27
Salut a tous,
voila j'ai que des problème avec mon chintok en ce moment, j'ai le pas de vis du bras au niveau de l'amorto qui est foiré et la vis ne veut pas venir, de même pour la vis de vidange d'huile moteur et celle du carbu (pour vissé a la pipe )
Toute les 3 tournent dans le vides comment faire pour les enlever et ensuite refilter tout sa ?
guillaume
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Mer 30 Avr - 22:01
guillaume, arrete tout et pour ton moteur va voir unmk2mars.....
philamiens
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Ven 2 Mai - 11:43
Percer - tarauder Smile
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Ven 2 Mai - 11:50
Il existe des filets rapportés appelés aussi Hélicoîl!
Je te conseille d'acheté le Minimoto magazine n°14 avril mai, il explique la méthode de la pose de cette insert hélicoil pour les filetages foirés!!
guillaume
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Ven 2 Mai - 15:35
ok merci pour les info
sinon je peut faire quoi pour enlever un écrou qui tourne dans le vide ?
et pour mon carbu ?.
guillaume
philamiens
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Ven 2 Mai - 15:50
guillaume
Encore une fois je ne vois pas d'autre solution que de le percer - en plusieurs fois en grossissant le diametre du forêt à chaque fois
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré !   Ven 2 Mai - 20:50
Salut! pour le carbu, essaie une vis de meme diamètre mais plus longue de 5mmm environ sans trop forçé sur le serrage, j'ai fais ça sur le mien!
tu peux y rajouté de la bande téflon entre la tete et le milieu de la nouvelle vis.
essaie aussi la bande téflon sur la vis de vidange pour rattrapé le jeu de ta vis.
Pour la vis du bras, tu parles de celle qui maintien l'axe inférieur de l'amortisseur, soudé au bras??
Pas de vis foiré !
