 montage carbu de wave
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: montage carbu de wave   Mar 6 Juin - 7:38
voilà les photos
les deux durites ont été réunies avec un Y car le carbu n'a pas de position réserve sur le robinet
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Juin - 22:43
pas bete le coup du Y
moi j'ai carrement condamné l'arrivée principale tongue
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Mer 13 Déc - 20:48
thumleft
vikpro
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Ven 29 Déc - 16:51
moi zauzi je devrai mettre une durite mais j'ai préféré mettre une tige de métal dans un des 2 cables.
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Sam 17 Mar - 13:06
Ups!!! pour Gosraider thumleft
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Sam 17 Mar - 18:17
Merci Wink
sircharles
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Lun 19 Mar - 14:25
christian, est ce normal que l'isolateur ne soit pas monté entre la pipe et le carbu ?
mickey
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Mar 20 Mar - 8:37
non, je ne l'avais pas mis car je n'en avais pas de dispos, l'isolateur a été monté par la suite
bob l'éponge
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Mar 20 Mar - 19:17
Christian,
On dirait une pipe droite sur ce carbu, peut-on mettre la boite à air d'origine avec ?
Je cherche une solution pour augmenter la taille de mon carbu et LAISSER la boite d'origine, donc je suis preneur de toutes idées
à +
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Mar 20 Mar - 20:36
@bob l'éponge a écrit:
Christian,
à +
Bob l'éponge, oui tu peut laisser ta boite a air d'origine avec ce carbu thumright
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Mar 20 Mar - 23:47
c'est du 35 en admission donc la boite à air d'origine se monte, il faut bien dégager l'entrée quand même, certains filtres ont une pastille au niveau de l'admission, il faut la virer
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Sam 17 Nov - 14:41
salu christiant
j'ai recu mon carbu aujourdui et je voulais savoir qq truc
l'arrivée d'essence c'est bien la ou il y a le robinet?
et l'embout qui se trouve du coté du filtre a air sur la photo je branche quel durite dessus car sur mon carbu d'origine je n'ai qu'une durite pour l'arrivée d'essence c'est tout...
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Sam 17 Nov - 16:14
T'as durite d"essence tu la branche au robinet 1 arrivé
Tes autre embouts (2) du dessus sont les mises a l'air libres
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 13:47
oui c'est ça, j'ai vu que keihin préconisait de boucher la durite de ventilation qui débouche dans l'admission (au dessus de la commande de starter) mais je l'ai fait et ça n'a rien changé
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 17:41
je vous met une photo tout a l'heure pour vous montrez mon probleme
aa+
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 18:36
voila les photos
voila alors en 3 je branche l'arrivée d'essence en 2 c'est un mise a l'aire je ne touche rien et en 1 je branche quoi dessus ?
comme vous pouvez le voir j'ai une durite comdamnée je doit la branchée ou ?
une autre photo de mon carbu il n'est pas tout a fait horizontal est ce un souci ?
guillaume
christian dans un post dedié au carbu honda wav a répondu a un foromeur qu'il pouvait recuperer le robinet d'essence du keihin 16 d'origine et le mettre en place sur le wav pour beneficier de la reserve .........je sais plus ou j'ai vu ca ?
quelqu'un peut me le confirmer , merci
pan
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 18:46
je confirme pour le robinet, d'ailleurs, si quelqu'un en a un qui traine dans ses tiroirs, je suis preneur...
Pour le branchement du carbu, il suffit simplement de raccorder l'arrivée d'essence au robinet, les 2 autres piquages sur le carbu étant des mises à l'air, la durite du dessous : la vidange de la cuve...
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 18:47
salut jumpi
tu es un king enaccord1
pan
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 18:49
Salut.
Dernierement g achete un carbu 18 KEIHIN a christian et effectivement , g recupere le robinet d'origine.
La seule difference , et qu'il se retrouve de l'autre cote du moteur. Donc le ON et le OFF s'ont inverses.
A part ca , il s'adapte tres bien , ainsi que les durites .
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 18:58
donc il n'y a rien a branché sur le 1 ? et ma durite seul je la laisse comme sa ?
merci jumpi
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 19:03
Moi , g une durite a cet endroit !
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 19:08
perso, j'ai aussi ajouté une durite en 1, mais reliée à rien...
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 19:16
oki merci j'ai enfin compri thumleft
je vous met une petite photo quand il ets monté mardi !
jumpi, je lui est fait une petite beauté a mon dax tel un jeune padawan study
guillaume
MessageSujet: Re: montage carbu de wave   Dim 18 Nov - 19:17
merci jumpi
guillaume
Sur la 1 et la 2 tu branche une durite qui te sers de ventilation , tu les relies a RIEN.
