 problème amortisseur
juju-93t
Nombre de messages : 275
MessageSujet: problème amortisseur   Ven 25 Avr - 20:38
je vais faire au plus simple avec des photos...
Donc ma question est...
suis-je le seul a avoir ça???
bien sur je ne compte pas garder l'amortisseur d'origine (enfin si on peut apeller ça ainsi...)
mais si j'investis dans un Gazi et que la même "couille" se produit..
c'est un peu embètant...
Quelqu'un a t-il une solution??
le Gazi est-il plus costau a ce niveau???
merci pour vos réponses...
(comme on peut le deviner ma machine est un PBR)
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Ven 25 Avr - 20:55
non t'inquiete pas c'est chose courante sur le pbr
le silentbloc du bas par en charpi!
avec le gazi j'ai eu le meme soucis....
maintenant j'ai un amorto de dirt j'ai fabriqué de conne en teflon et j'ai quasi plus de probleme ( encore un poil de jeu mais rien comparé a ca!)
si tu veux te faire peur tu regarde ton silentbloc et tu souleve et rebaisse l'arriere de tom pbr tu verras le jeu c'est horrible!
juju-93t
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Ven 25 Avr - 21:22
tkt pas j'avais encore pire que ça sur mon dirt mdr!!!
je l'ai vendu comme ça avant que ça pète...
des amortos montés sur roulement ça existe pas???
comme ça le problème serait règlé...
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Ven 25 Avr - 22:07
ben non
un roulement c'est pas fait pour manger des chocs Confused
chaosdeluxe
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 12:42
et en skate... ils en bouffent pas des chocs les roulements?
des fois les miens tiennent plus d'un an à raison de 1h de skate mini par jour.
et je me tape souvent des sauts de plus d un metre... sans compter les textures de bitumes bien rugueux... plus la crasse des rues...
(les plus costaud sont des roulements en abec 1 puis si tu montes en abec ils sont plus fragiles mais "filent" loin))
apres si tu veux essayer ça peut etre instructif, ce soir je check si mes roulements de skate rentre a la place de "l'anneau" de mon amortos pour les dimensions. la seule chose que je crains c est que tu vas devoir monter un axe de fixation plus fin, et c est la ou ça va etre plus fragile surtout si tu te tapes des sauts.
au bout de vingt ans de skate, j ai testé un nombre incalculable de roulements diffèrents... les plus costaud pour moi sont de la marque "bones" ou "flip" ( en abec 5)... et des chocs ils en eu... moi aussi d ailleurs
juju-93t
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 12:46
au pire si ça rentre pas il y-a toujours moyen de percre un peu plus gros le troup de l'amotisseur..
bon sans abuser nan plus...
après moi je proposais cette solution mais le problème a peu ètre déja été résolu par quelqu'un...
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 12:57
A mon avis il faudrait mettre tout simplement des silentblocs avec du cahoutchouc de qualité .... et non pas a la sauce ''Chingchong'' ...
juju-93t
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 13:07
je pence pas que ça règlerai vraiment le problème...
a la longue les silentblocs se boufferaient quand même...
la preuve même les silentblocs des amortos gazi ne tiennent pas...
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 13:21
Oui peut ètre , mais (ce qui n'a rien a voir) l'expérience sur les silents blocks de supports haut et bas moteurs sur les Mini Austin ( les vrais, pas les ''BM double bouzes'' ) démontre qu'en mettant des silentblocks en silicone a la place de ceux d'origine, on a résolu le prolème du ballant avant/arrière du bloc moteur-boite (1340cc et environ 150 Kg pour 70 Cv minimum) ...
Un essais serait peu ètre le bievenu ? ...
juju-93t
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 14:00
bah si il en existe à la taille qu'il faut je veux bien ètre le "pilote essayeur"
mdr13
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: problème amortisseur   Sam 26 Avr - 14:29
j'ai le meme probleme sur mon pbr
