 réglage carbu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: réglage carbu   Lun 4 Juin - 19:07
ce weekend je monte l'aiguille d'un cran !
Par contre si j'ai trouvé le bon reglage uniquement avec la vis d'air , en remontant l'aiguille je vais devoir enrichir avec la vis pour compenser . Ducoup je vais arriver au meme reglage mais par un chemin different ? à moins qu'il y ai une nuance ?
arbidalli
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 22 Juin - 22:41
Et comment on sait si le carbu est un 20, 22, ou 24 ???
http://toufeutouflamm.skyblog.com
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 23 Juin - 8:56
de 2 façon
la 1er : sur la cuve sur le coté
la 2éme : tu prend un mètre de couture ou une règle, et tu mesure le diamètre intérieur coté admission du carbu
servi3t
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 13 Oct - 8:04
Il y a un point que j'aimerai éclaircir,
sur le carbu mikuni d'origine sur skyteam 125, la vis de richesse qu'il y a entre la pipe et le carbu fonctionne comment ?
Est ce que lorsqu'on la visse (sens horaire) on réduit la quantité d'air ou de carburant ?
Et dans le sens anti-horaire du coup est ce qu'on augmente la quantité d'air ou de carburant?
Merci pour cette précision qui devrait m'aider a avancer sur mon pbm.
balou
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 13 Oct - 17:22
visse enrichie en carburant
mickael 26
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 7 Déc - 21:21
slt
quel reglage carbu pour un cornet
balou
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 7 Déc - 23:40
@mickael 26 a écrit:
slt
pour faire simple change ta bougie pour une plus froide exp : cr6 d' origine tu passe a cr7, ou sinon dévisse la visse de réglage de 1/1,5 tours voir 2 si gros filtre
mickael 26
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 8 Déc - 7:53
merci de ta reponse balou c'est un cornet malossi et j'ai commandé quelques bricoles sur kaelis dont une cr7hix irridium
Papounet
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 12 Mai - 20:02
Je possède un ST70 6v de 1985 qui a 5800 km. J'ai fait 4000 km sans problème, mais depuis que je l'ai laissé dans mon garage pour une période assez longue, il me fait la tête... Je l'ai fait réviser chez Honda Chambéry car il pissait l'essence à l'arrêt et il avait besoin d'un coup de jeune (nettoyage carbu et changement des joints, transmission, pneus, allumage, batterie, bougie...). Bien sûr le réservoir a été vidé et l'essence changée. Comme il avait du mal à démarrer, ils ont changé le pointeau, mais je ne parviens toujours pas à le démarrer facilement (en fait, je dois pousser...), il cale tout de suite au ralenti et ne tourne bien qu'au régime maxi. Je ne parviens pas à modifier les réglages ralenti et richesse pour régler le problème.
Bref, mon bébé a besoin d'un médecin. J'ai lu avec intérêt les posts concernant le réglage du carbu, mais je ne me sens pas au niveau pour me lancer dans l'opération. Donc, si quelqu'un connait un bon toubib pour Dax dans la région d'Aix les Bains... ça me rendrait service. Je pourrais aussi rapatrier la machine sur Paris si nécessaire.
Merci pour votre aide.
Ocharles
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 31 Juil - 13:29
J'ai un problème sur mon carbu, une fois que l'essence est ouverte l'essence coule par la durite en dessous de la cuve. Pourtant la vis qui est censée empêcher ça est serrée au max.
Alors d'où ça vient d'après vous ? La vis pointeau est morte ?
Merci Smile
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 31 Juil - 13:40
oui, c'est le pointeau qui est naze ou peut être le niveau de cuve mais fais déjà un test en remplaçant le pointeau
ça ne pourra pas lui faire de mal de toute façon
à+brice4
jerome83
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 4 Aoû - 13:45
bonjour ,
je m'appel jérôme, je possède un shyteam 125 de 2008 et je suis nouveau sur le forum
je souhaiterais avoir quelques conseils car j'ai un souci au niveau de mon carburateur.
je m'explique je perd de l'essence par le tuyau tout en bas (je pense le trop plein mais sans conviction).
au début je perdais quand la moto était droite mais en tappant légèrement sur la cuve ca a cessé mais quand je la penche 5 cm ca recommence a bien couler.
je ne sais pas non plu a quoi sert la vis la plus basse sur la cuve du carburateur?
merci d'avance pour votre aide
jerome83
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 4 Aoû - 14:09
merci pour ta réponse rapide
j'ai déja regardé apres le pointeau mais il m' a l'air bon
il a pu une griffe ni de trace d'usure.
sais tu a quoi sert la vis sur la cuve ?
colson-sport
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: réglage carbu   Lun 23 Sep - 20:31
Salut, merci beaucoup pour se tuto, mais je ne sais pas trop si je suis trop riche ou trop pauvre sur mon dax skyteam 125, il tourne assez bien, mais quand j'approche des 100, 110 km/h le moteur coupe comme si il n'y avais pas assez d'essence. Et quand je suis en point mort si je met un coup de gaz sec, il fait pareil il fait comme une panne d'essence. J'espère que mes explication sont assez clair
bonne soirée a toute et a tous
Popiles
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 16 Avr - 13:18
Salut a tous ,
En ayant lu plusieurs tuto je me suis mis a la recherche d'un tuto en video ,
en fait j'ai plus de facilité avec l'image pour la comprehension .
J'ai trouvé cette video et je voulais savoir si on peu proceder de la meme mamiere pour un keihin 24 pour nos mini 4tps .
Qu'est ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 16 Avr - 15:02
oui, c'est comme ça qu'on fait sur nos carbus, le réglage de base c'est un tour un quart mais on peut toujours ajuster selon les moteurs
à+ brice4
Popiles
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 16 Avr - 18:32
Super merci !
Par contre j'ai une question de novice , si je change de bougie en mettant une iridium dois je refaire mon réglage carbu ?
Merci a vous!
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 16 Avr - 20:27
non, ça ne changera rien en principe
à+ brice4
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mar 13 Mai - 20:44
bonjours, j'ai un petit problème avec le réglage de mon nouveaux carburateur.
J'ai un kit carburateur Mikuni VM24 , installer sur un DAX 125 lifan.
je suis le tuto donc je vis le ralenti pour l'augmenter, ensuite le vis la richesse pour pour que le moteur s'étouffe presque , mais a se moment précis quand je vis la richesse le moteur accélère.
donc je ne sais pas quoi faire ???? une idée ????
Nellya
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mar 13 Mai - 20:47
Il faut dévisser la vis de richesse. Wink
muse31
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mar 13 Mai - 21:20
Donc pour faire presque caler le moteur je dévisse la richesse ???
Donc je dévisse pour avoir un mélange plus pauvre
Et
Je vis pour enrichir mon mélange ???
Franchement j'ai du lire de travers
Nellya
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mar 13 Mai - 22:43
Le régime va s’accélérer (position 2), puis passer par une phase et stagnation (position 3), et le régime va retomber (position 4). a écrit:
Si tu visses, ça accélère, si tu dévisses trop le moteur ralentit trop, il faut que tu te cales entre les deux.
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 26 Juin - 13:28
salut à tous, suis un peu dans le flou car j'ai un problème de ralenti qui n'était pas jusque maintenant.
une fois le moteur bien chaud, je roule normalement et lorsque je redescend la poignée à 1/4 de régime le moteur reste en régime malgré avoir laché la poignée de gaz...
j'ai vérifié mon cable et le boisseau rien de particulier. la décélération se fait progressivement mais pas directement lorsque je lache la poignée
si je remet un coup de gaz là le régime revient à la normale.
je rappelle qu'avant j'ai pas eu ce problème et que c'est venu comme ca si quelqu'un a une idée d'où ca pourrait venir.
Merci beaucoup
muse31
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 26 Juin - 13:47
Est bien mois c'est l'inverse  scratch
Nellya
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 26 Juin - 14:12
Essaye de resserrer les vis de ta pipe d'admission, tu as peut être une fuite d'air qui est apparu. Wink
réglage carbu
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
