 réglage carbu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
scramasax_83
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 7 Déc - 16:51
j'ai monté un pc20 avec pipe kitaco et entretoise bakélite sur mon st70 , et je n'arrive pas a avoir un mélange assez riche, je m'explique :
même avec l'aiguille montée au dernier cran, et quelque soit la taille du gicleur (normalement pour cette config il faudrait entre 80 et 85), si au point mort j'ouvre les gaz à fond, le dax cale quasiment.
Ce n'est qu'en mettant le starter à environ à un tiers ou la moitié (donc 2 fois moins d'air qui arrive), ou en recouvrant le filtre a air en partie qu'on peut accéler à fond sans caler.
J'ai cherché une prise d'air, sans succès Confused
Quelqu'un a une idée?
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 7 Déc - 17:11
Ou peu t'on trouvé des circlip de carbu deni pz17 ? le mien a sauté en voulant régler l'aiguille j'ai remonter sans et elle marche impec c'est normal? boul4
mucholoc0
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 26 Jan - 16:26
merci ce tuto et extra !!!! brice4 !
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 27 Jan - 20:08
moi tout se que je saie, c' est que sait le contraire du 2 temps
vxsmile
MessageSujet: Re: réglage carbu   Lun 6 Fév - 18:02
je viens de monter mon pz20 sur mon 50 çà marche fort mais le problème cest quand je met mon starter la moto n'augmente pas les tour et cale alors que sans le starter elle fonctionne très bien mais dur à faire chauffer, c'est du au gicleur de ralenti peut être trop petit ?
balou
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 9 Fév - 22:51
y marche au moins ton starter ? si oui ta bien l' imprésion qui sétoufe et ta une ptit fumer noir si t' acélér ? ou alors c' est que ta la carburation mal régler ( pauvre ) et quand tu met le starter il senrichie mais pas asser pour faire monté le ralentie, ta quoi comme filtre ? si ta un cornet tu peut toujour boucher l' entré d' air ( scotch ? ) pour le systéme D tu dévisse 1 tour le capuchon de carbu ( la ou rentre le cable ) si c' est mieux met un gicleur 5/8 plus gros par la, ou réglage d' air...
vxsmile
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 9 Fév - 23:42
Bien le starter bouche bien l'entrer d'arriver d'air quand je le met, mais mon carbu c'est un inverser c'est galère :/ mon filtre à air c'est un cornet 38mm mais mon entrée sur le carbu c'est du 34mm mais je pense pas que ca viennent de ca , parcontre quand je roule avec aucun rater une bonne vitesse il y a que le starter qui caca peut etre que le ralenti est pas assez haut car je caler souvent au feux tout à l'heure j'avais vraiment régler mon ralentit super bas
balou
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 10 Fév - 21:38
le ralenti sur ces bréle y faut qui soit a 2 milles tours mini car sinon sa cale, pour info quand je met le starter le ralenti monte a mis régime ( a l' oreille du mécano )
vxsmile
MessageSujet: Re: réglage carbu   Ven 10 Fév - 23:42
Demain je m'y replonge thumright merci balou
Triton 35
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 22 Fév - 11:49
je voulais vous demander: hier j'ai changé ma pipe d'admission pour une de 18 débrider.
seul probleme apres avoir tout bien remonter j'essaye de demarrer et la.. la machine galere a démarrer! (elle demarrais au car de tour avant) et pire, si j'accelere pas elle s'eteint; d'ou ca peux venir? on ma dis du carbu, alors que faut il faire?
Merci a tous!
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 22 Fév - 12:14
Merci a tous!
Il faut en dire ... un peu plus ...
Quel moteur ? cylindrée ? diamètre de l'ancienne pipe ? ...
Mettre une pipe plus grosse ne sert a rien
- sans changer le carbu par un plus gros ... du même diamètre que la pipe ...
- de même mettre une pipe et un carbu plus gros ne sert a rien si l'entée de la culasse est plus petite ... etc ... etc ...
La mécanique et la carburation ... ce n'est pas de la "magie" ...
Triton 35
MessageSujet: Re: réglage carbu   Mer 22 Fév - 14:06
moteur en 50 cc moteur zenhua je crois et l'ancienne pipe, celle d'origine.
j'ai lu sur le forum un tuto: "comment debrider son 50 cc, j'ai suivi ce qui etait dit, voila tout,
sauf que je voulais garder ma pipe d'origine pour les controles techniques donc j'en acheter une autre.
Surfer37
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 17 Mar - 23:36
Moi j'ai un problème avec mon carbu ! j'ai acheté un KEIHIN PE24 Kitaco avec pipe, joint etc... j'ai monté l'ensemble sur mon moteur Skyteam 125 jusque là ça va !
J'ai demarré avec le starter, fais tourner pendant une petite minute puis tout en maintenant le ralenti j'ai enlevé le starter et là, bouuuu plus rien même en essayant d'accélérer le moteur ne veut pas prendre le moindre tour !
J'ai en gicleur principal un 95 et en ralenti un 35 le vendeur de chez MotoKit m'a dit que c'était bon pour mon moteur !? donc pour eviter de faire des conneries je voulais savoir par quoi je dois commencer ? changer les gicleurs, jouer sur l'arrivé d'air ( filtre kategawa type KN ) ou sur la richesse ... même si le tuto de début est super, pour l'instant je ne suis pas en mesure de faire un réglage...
Si quelqu'un à une info, elle sera la bienvenue ... Sad
Surfer37
MessageSujet: Re: réglage carbu   Lun 19 Mar - 15:04
Up Up !!
Personne ?
Eugène
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: réglage carbu   Jeu 22 Mar - 16:43
salut à tous,
j'ai changé de pot y a qq temps http://www.daxteam.com/t24207-nouveau-pot-faddybike-d-style-inox et c'est la seule modif apportée sur mon skyteam 125
il marche très bien, très belle sonorité, mais depuis, je suis trop riche même en serrant la vis de richesse au max, dois - je changer de carbu ?
yamusha
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 21 Avr - 21:12
bonjour, je viens d'essayer de mettre un keihin pe24 qu'aparament tout le monde connats, à la place de l'originale. seulement voilà, j'ai un léger problême de câble. le boisseau (le truc qui est piqué par l'aiguille si je comprends bien) est a moitié ouvert (ou fermer Smile) car l'extrémité de mon cable est trop court! avez vous une solution si vous avez ete dans mon cas? merci.
ps: J'ai en gicleur principal un 105 et en ralenti un 40
melvyn
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: réglage carbu   Sam 21 Avr - 23:23
@Eugène a écrit:
salut à tous,
non change juste ton gicleur
totti83
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 14:50
Je vais poster ici pour éviter de créer un sujet pour rien.
J'ai un problème avec mon carbu, après l'avoir démonter pour le nettoyer, j'ai pommé le pointeau de la cuve...
Ca se vend au détail ? (dites moi que oui Confused )
melvyn
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 14:52
ca depend de ton carbu et tu as des kit de refection sur kaelis par exemple pour pas mal de carbu et t'en a pour 10 balles
totti83
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 15:54
Ah merci ça me rassure, et pour savoir quel carbu j'ai je fais comment ? Je sais que c'est un Khein c'est tout :p
melvyn
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 15:56
tu l'a acheter ou tu la eu avec ton dax, si tu la eu avec ton dax quel est ton modele.
sinon ca doit etre ecrit dessus a cote de la pipe d'admission genre PB ou PC quelque chose
totti83
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 17:02
Ok je te remercie je vais regarder ça Wink
totti83
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 22 Avr - 20:01
Bon alors j'ai demandé à mon père de regarder car je suis pas chez moi et apparemment les seuls trucs inscrits sur le carbu à part Keihin c'est RB7 d'un coté et ST7A de l'autre...
En fait c'est le même modèle que sur ce kit éclaté :
http://www.cmsnl.com/honda-st70-france_model14552/partslist/E13.html
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 3 Juin - 18:49
@brainfogs a écrit:
Réglage final de la vis de richesse :
Au début du texte je vous ai parlé de préréglage du circuit de ralenti.Il était nécessaire pour effectuer les autres réglages. Mais maintenant, on va faire un réglage définitif.L'intérêt de ce peaufinage est d'obtenir une réponse franche du moteur à l'ouverture rapide de la poignée de gaz.- Le moteur est chaud. Vous vous asseyez sur la moto. Vous êtes au point mort. Vous prenez la poignée de gaz à pleine main et vous accélérez franchement. La montée en régime doit être instantanée.- Si ce n'est pas le cas, corrigez le réglage en vissant ou dévissant (selon le type de réponse obtenue, caractéristique d'une carburation trop riche ou trop pauvre…) par 1/4 de tours la vis de richesse jusqu'à obtenir la bonne réponse.Le boisseau :Si en ouvrant brutalement les gaz il subsiste une petite hésitation, c'est sûrement le boisseau.Pour s'assurer que c'est bien le boisseau qui est en cause, il suffit de donner un coup de gaz sur seulement la moitié de la course de la poignée.Si on obtient une bonne réponse, le circuit de ralenti est bien réglé, c'est bien le boisseau qui est en cause.- Si lors de l'ouverture des gaz, les symptômes sont ceux d'une carburation trop riche, changez-le pour un modèle dont la coupe est plus ouverte.- Si les symptômes sont ceux d'une carburation trop pauvre, changez-le pour un modèle dont la coupe est plus fermée (pour rappel un 5.0 est plus ouvert qu'un 4.0).
Je viens d'essayer de regler le carbu , en lisant les differents tuto , javoue ne pas avoir compris grand chose ... peut etre parcequ'uil faudrait expliquer le but de chaque étape histoire de comprendre le processus .
Bref ta derniere explication citée ici m'a peut etre bien aidé , j'ai un carbu de ce type :
jai mis le dax au point mort , et j'ai acceleré dun coup . résultat , il a calé direct en se noyant ...
Ducoup , jai re essayé en vissant d' 1/4 de tour ( ducoup j’appauvris ) , et j'adaptais la vis de ralenti en fonction .
je suis donc pour la vis de richesse à 1 tour et 1/4 d'ouverture . ca parait peu .
Un conseil ?
melvyn
MessageSujet: Re: réglage carbu   Dim 3 Juin - 18:57
oui monte ton aiguille ou prend toi un gicleur plus gros
réglage carbu
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
