 mon dax pète !!
cdrik
Nombre de messages : 14
MessageSujet: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 20:59
salut a tous!! j ai un dax de 82 dans son jus qui roule plutôt bien..75 km\h conteur..et tous d origine. le seul problème c est qu il pète grave ou pétarade "comme on dit" quand je decelere et rétrograde...es que c est grave docteur!!! merci d avance!! cdrik
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 21:06
regarde toujours la couleur de ta bougie, il se peut que tu sois un peu trop riche et une partie des gaz explosent dans le pot
dans l'absolu ce n'est pas gravissime, il suffit de faire un petit réglage de carbu
cdrik
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 21:15
ok .. et merci pour l info...bon ba c pas grave c déjà ça de bien...régler le carbu!!! ça fais 2 mois que je lutais a justement régler ce foutu carbu!! maintenant qu il tourne bien et que tu me dis que c pas grave je vais laissè ça comme ça et en profité pour rouler un peux... les beaux jours arrivent!!
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 21:25
Salut cela peut venir aussi de ton jeu de soupape à l'échappement, contrôle le réglage avec un jeu de cale (0,05 mm), si ta soupape est trop ouverte tu as le même symptôme Wink
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 22:27
Par curiosité...moi j'avais aussi ce probleme lorsque le pot était mal sérré sur la cullasse...maintenant que j'ai remis en place le pot, je n'ai plus ce bruit...c'était des gaz qui explosaient dans le pot ou un probleme de la soupape d'échappement?
Gosraider
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Jeu 24 Avr - 22:39
bonsoir, si cela se produit toujours après avoir bien fixer ton échappement à ton moteur (cylindre) il convient de contrôler ton régime de carburation (trop riche) et ensuite ton jeu de soupape à l'échappement, normalement il faut contrôler les deux l'un ne vas pas sans l'autre, c'est à dire soupape d'admission et échappement.
MessageSujet: Re: mon dax pète !!   Ven 25 Avr - 0:22
STOP FLAGEOLETS!!!!!
Arrow Arrow Arrow Mr. Green
mon dax pète !!
