 fuite carbu keihin pe24
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: fuite carbu keihin pe24   Jeu 24 Avr - 19:57
Salut la communauté,
Voila deux jours que je misère comme un cake face à ce carbu !
1° aprés avoir mis des cerflexs sur le collier de la pipe...que vois-je 2 heures aprés le montage, le carbu qui pendouille, la pipe la éjecté sous la pression ! bref
2° je démarre, je régle ralenti et richesse et je m'aperçois que ça sniff le SP95, je regarde sous le dax, et là ça pisse joyeusement par le reniflard de la purge de cuve.
Je resserre la vis de purge et ça continue à pisser par la durite !
3° ça me les brise tellement que je vais finir par remettre ma copie de mikuni !
4° help
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: fuite carbu keihin pe24   Jeu 24 Avr - 20:35
il faut coller le manchon sur la pipe, tu peux utiliser du sicaflex ou du mastic pour coller les pare brises
pour la fuite regarde la vis de purge, elle est peut être un peu deserrée ou bien t'avais une impureté qui a été évacuée, ça me l'a fait aussi
au pire je t'envoie un pipe avec le manchon collé et tu me renvoies celle que t'as
pas de panique Wink
