 Changement des joints moteur mon arbre a came a bougé...
MessageSujet: Changement des joints moteur mon arbre a came a bougé...   Jeu 24 Avr - 12:26
j ai demonté mon moteur, j ai bien vu les reperes, tt est ok, mais j ai en netoyant ma culasse fait bougé mon arbre a came,
dans qu elle position faut t il le mettre avant de remonter la roue a 3 ecrou?
MessageSujet: Re: Changement des joints moteur mon arbre a came a bougé...   Jeu 24 Avr - 12:44
Pas de soucis : tu laisses l'arbre en position libre (les soupapes sont toutes les 2 fermées, les cames n'appuyant pas sur les culbuteurs) : lors du remontage tu vas fixer ton pignon de distribution et c'est là que tu vas régler la position de l'arbre à cames.
Donc pas d'angoisses à avoir : de façon la plus cohérente, tu dois avoir les 3 trous de l'AAC dans lesquels tu fixes ton pignon comme suit : un trou à 12h00 un trou à 03h00 et un trou à 06h00.
Marchi
MessageSujet: Re: Changement des joints moteur mon arbre a came a bougé...   Jeu 24 Avr - 13:10
merki:)
je vais ça en rentrant ce soir du boulot
MessageSujet: Re: Changement des joints moteur mon arbre a came a bougé...   Jeu 24 Avr - 13:13
Marchi
On a pris 1 pige Marchi Wink
