 Veut pas démarrer après transport couché ...
MessageSujet: Veut pas démarrer après transport couché ...   Mer 23 Avr - 21:54
Voilà mon petit soucis ...
J'ai fait l'acquisition d'un 12V aujourd'hui (600 km aller-retour ...). J'avais pas le choix il a du faire le retour couché sur le côté droit.
Bilan des courses, la bête ne veut pas démarrer, va juste falloir trouver pourquoi.
Est ce que quelqu'un a une idée ? aurais je vidé le carbu ? bougie noyé ?
Les remèdes ...?
Uu peu d'aide please ...
Merci.
Renaud.
steiffan
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Veut pas démarrer après transport couché ...   Jeu 24 Avr - 0:42
salut, démonte ton carbu, il se peux que ce soit un probleme de flotteur, ça arrive souvent ce genre de "panne"en 10 minutes c'est réglé. tiens nous au jus
à+
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: Veut pas démarrer après transport couché ...   Jeu 24 Avr - 8:53
t'as surement le robinet sur le bouchon d'essence en position OFF, c'est ce qui se passe lorsqu'on met le dax sur le côté
MessageSujet: Re: Veut pas démarrer après transport couché ...   Jeu 24 Avr - 9:19
Il est aussi possible qu'entre la position "couché" et les vibrations du transport, ton flotteur se soit cooincé "fermé".
Ou même (c'est crétin, mais ça arrive) que la mise à l'air du réservoir soit restée fermée..
Sans rien ouvrir (enfin, si: le bouchon de réservoir) tu peux tenter une expérience..
- tu dégages la durite de purge du carbu, tu la fais plonger dans une bouteille.
- tu ouvres le bouchon du réservoir, tu dévisses d'1 ou 2 tours la vis de purge en bas de la cuve.
- tu passes sur "réserve" pour mettre toutes les chances de ton côté.
- tu tapotes (manche d'outil, papinette à retourner les omelettes) sur la cuve du carbu.
- si, au bout de quelques secondes, ça se met à couler dans la bouteille, tu fermes la purge.
- tu retransvases l'essence dans le réservoir
- tu refermes le bouchon de réservoir
- kick avec starter: ça devrait partir, ou alors en couchant tu as une crasse coincée dans un gicleur.
- si c'est parti, petit tour du pâté de maisons..
- si ça recale: retire le bouchon, ré-essaye.. Si "vroum!": mise à l'air farceuse..
MessageSujet: Re: Veut pas démarrer après transport couché ...   Jeu 24 Avr - 18:22
Bon ben la bête a bien voulu démarrer aujourd'hui. Une nuit de repos lui a fait du bien ...
Dans la précipitation hier j'avais peut être pas mis le robinet du carbu dans la bonne position.
En tout cas il marche bien.
Il y a juste un truc, je trouve que le kick a du mal a "accroché" parfois, mais par contre pas de patinage de l'embrayage en montée. faut t'il que j'y refasse un petit réglage conformément a ce qu'il y a de décrit dans la notice technique ?
Renaud.
