 Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...
MessageSujet: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Mer 23 Avr - 21:00
SAlut,
voila,
je trouve que mon embrayage patine sur mon DAX ST 70 de 1989, du coup en cote ben il rame mais le moteur gueule donc je tombe rapport et c parreil, y a que sur plat, ou descente que ça marche bien
que faire?
merki:)
MessageSujet: Re: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Mer 23 Avr - 21:27
Soit tu règles ton embrayage, et si ça ne résoud rien, changement des disques.
Marchi
MessageSujet: Re: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Mer 23 Avr - 21:52
OK, le reglage se fait au niveau de l ecrou et de la vis sur le carter?
y a un tuto pour ça?
merki:)
MessageSujet: Re: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Jeu 24 Avr - 7:18
Oui, c'est bien ça.
Tu dévisses l'écrou pour libérer la tête de vis :
ensuite tu fais tourner cette vis d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre ;
après , tu la fais tourner dans le sens anti-horaire (vers la gauche, quoi) jusqu'à ce que tu sentes un commencement de résistance.
Alors, tu refais tourner ta vis d'1/8 à 1/4 de tour vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) et tu resserres l'écrou pour que la vis ne bouge plus (je te conseille de serrer l'écrou en maintenant le tournevis dans la fente, afin qu'elle ne bouge pas lors du serrage).
Si ça continue à patiner, tu es bon pour un changement de disques, voire de ressorts !
Marchi
MessageSujet: Re: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Jeu 24 Avr - 8:00
merki:)
j y vais de suite
MessageSujet: Re: Dax ST 70 de 1989 embrayage qui patine...   Jeu 24 Avr - 9:57
c mieux merki:)
