 Entretoise
MessageSujet: Entretoise   Mer 23 Avr - 9:56
Lors du remontage, j'ai cette pièce entourée qui a foiré (mais copieux!!)
Ca se trouve d'occaz ?
Une solution de réparation ?
Merci, bonne journée
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 10:08
en inversant l'entretoise et en mettant un boulon plus gros coté pot ?
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 10:19
Le filet coté pot c'est du 8, coté amorto c'est du 10
il faut le taroder donc ?
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 10:23
ben coup de taraud des 2 cotés puisque le pas de vis est mort aussi, certainement la patte de fixation à percer aussi pour agrandir pour le nouveau boulon, mais normalement, le taraud devrait passer comme du beurre vu que la piece est en alu...
Par contre, fais gaffe, je ne sais plus s'il avait été retaraudé ou s'il y a un insert/helicoil d'un coté, il faut que tu verifies...
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 10:27
Ok ca marche, merci ;-)
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 10:32
non ça va pas, le taraudage de 8 n'est pas normalisé côté amorto, il faut mettre un bout de tige filetée côté taraudage foiré en le bloquant au frein filet fort et mettre un écrou borgne côté pot
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 14:54
Sinon, peut on trouver ca neuf ou d'occaz ?
Ou quelqu'un aurait il ca au fond d'un carton ?
Une âme charitable.....
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 17:10
avec un peu de chance l'entretoise de pot d'origine se monte, et en plus c'est de la ferraille pas de l'alu
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 17:11
Salut Christian,
Tu veux parler du pot noir ?
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 17:13
Je viens de voir les photos d'origine, le pot se fixe directement, il n'y a pas d'entretoise Bad(
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 17:29
non sur les 6V t'as une entretoise
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 18:33
Le mien c'est un 12V. Au pire des cas je roulerai avec l'ancien pot en attendant de refaire la pièce
MessageSujet: Re: Entretoise   Mer 23 Avr - 18:48
tu devrais pouvoir récupérer l'entretoise en alu, il suffit de tarauder plus gros ou de bloquer une tige filetée, rien de très compliqué
Entretoise
