 kit 6 volts / 12 volts
MORDEVAL
Nombre de messages : 107
MessageSujet: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 0:04
salut a tous
juste une question
est il possible de mettre un haut moteur complet ( cylindre+culasse+aac) de 12 volts sur un dax 6 volts
merci a vous
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 9:40
en principe non vu que la hauteur de piston n'est pas la même, le passage d'huile est différent sur les cylindres de 12V aussi
en principe ça ne change rien car les cylindres des kits 85 et 88 ont un décrochement à ce niveau pour pouvoir être montés sur les deux types de dax
il faudrait trouver un piston qui ait la bonne hauteur mais tu ne trouveras ça qu'en 51 ou 52 pas en cylindrée d'origine
en plus le piston du 12V est plat
la culasse du dax 12V bride beaucoup le moteur car le diamètre des soupapes est très petit, je vais justement faire rentrer des modèles de nice pour améliorer un peu les perfs mais seulement sur les moteurs kités 85 et 88
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 18:48
Whoa, tu vas faire rentrer des culasses de nice ??
Tiens moi au courant, ça m'intéresse pour améliorer ma prépa !
Top !
MORDEVAL
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 19:14
ok merci a vous
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 19:48
oui j'en fait rentrer deux pour faire des tests de compatibilité sur des dax 12V
bohz
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 20:45
salut sont toute petites les soupapes de nice...
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 21:31
Christian > et sur des 6 volts 82>89 avec kit 85 ça peut se monter la culasse nice ?
Marchi
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Mer 23 Avr - 22:08
on fera des essais et on verra ce que ça donne à l'arrivée, de toute façon les soupapes seront toujours plus grandes que celles du dax 12V Wink
de toute façon ces culasses seront destinées à des kits 85/88, ça devrait donc le faire vu que le nice est livré avec un carbu de 18
au pire il existe également des culasses préparées avec des grosses soupapes Smile
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: kit 6 volts / 12 volts   Lun 28 Avr - 23:46
des culasses préparées avec des grosses soupapes pour les 12v ?
enaccord1 ouahhhh tiens nous au jus...
