 petit probleme electrique
didi59motocross
Nombre de messages : 45
MessageSujet: petit probleme electrique   Sam 3 Juin - 23:23
Salut a Tous...
Pouvez vous me conseiller sur un petit probleme electrique.......
Voila, mes 4 clignotants ne fonctionnes plus ??.les ampoules sont en bonnes etats(testées).
Par contre lors ce que je klaxon ou que je met mes feux ainsi que mon voyant de point mord , ceci fonctionnes en cadence commme habituellement les cligotants. (va et vient ).j ai verifier toutes mes cosses electriques ainsi que le relais des clignotants sous la selle (RAS) !!!.
y a t il un fusible pour les clignotants ???.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: petit probleme electrique   Sam 3 Juin - 23:31
regarde ta batterie, à mon avis elle est déchargée ou naze, sinon ça peut aussi venir de ta centrale clignotante
didi59motocross
MessageSujet: Re: petit probleme electrique   Dim 4 Juin - 21:33
Merci Christian
Comment faire pour verifier la centrale clignotante et ou se trouve t elle ???.
MessageSujet: Re: petit probleme electrique   Dim 4 Juin - 22:08
c'est un petit cylindre en aluminium fixé près de la batterie avec un strap en caoutchouc, pour voir si elle est bonne il faut essayer avec une autre, je ne pense pas que ça se teste
regarde toujours les cosses, si elles sont oxydées ça peut aussi provoquer des problèmes similaires
