 DB Killer
Rodolphe
Nombre de messages : 40
MessageSujet: DB Killer   Lun 21 Avr - 19:36
Quelqu'un t'il une adresse pour trouver un petit db killer de 34 mm ?
D'avance merci
Rodolphe
MessageSujet: Re: DB Killer   Lun 21 Avr - 19:51
le quinquallier du coin , un tube de ce diamètre devrait faire l'affaire en inox si tu trouves,
les db killer et autres réducteurs de bruit sont facilement modifiables , transformables et
traficotés a volonté . axiaux , radiaux , type tulipe et j'en passe des meilleurs
je me demande même si une étude en R&D est faite même par les plus grands noms du mini 4 temps
cela correspondnt pour la plupart du temps pour les japonais a la norme JMCA qui n'a
rien a voir avec nous les français
les thailandais et autres taiwanais je t'en parle même pas .........
ce sont des exhaust de type absorption dérivés du 2 temps , très performants certes
pan
Rodolphe
MessageSujet: Re: DB Killer   Mar 22 Avr - 21:04
dziękuje Pan
Ben oui ça va être ça, le quincailler, acheter un tube de un mètre pour utiliser 25mm et se dire que le reste servira plus tard !
j'esperais juste une simple adresse , facile et abordable, en bas de la maison..sur internet quoi
MessageSujet: Re: DB Killer   Mar 22 Avr - 21:27
dziękuje Rodolphe
coupes 10 cm du tube inox , dans sa partie extérieure , limes ,lustres -le !
tu peux le pincer a mi longeur de quelquels millimètres pour créer un contre -pression
dans sa longueur tu peux percer alléatoirement quelques trous de diamètre 8 mm .
avant de percer prends de la salive pour l'humecter sur le fôret , c'est de lacide qui participe a la coupe
ensuite ,évases si possible l'extérieur du tube pour un effet de venturi
puis perces un trou de 8 mm perpendiclaire pour le fixer à la sortie de ton exhaust
deuxieme soluce souder une rondelle inox en bout du tube et percer en etoile des trous
4 a 6mm symetriques , puis l'incliner légèrement vers l'arrière , c'est une chicane !!! très efficace
pan
DB Killer
