 perte de power en montée
saimon
Nombre de messages : 27
MessageSujet: perte de power en montée   Sam 3 Juin - 16:59
salut à tous,
je suis sur le point d'achetter un dax mais le proprio me dit que le moteur perd de sa puissance en montée...Ségmentation?, piston cylindre? soupapes? s'il faut changer le haut moteur, est-ce que les kit 85 sont fiable?Merci a tous pôur vos avis.
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Sam 3 Juin - 19:15
les kits sont fiables mais ça génèrent pas mal de dépenses:
- un autre carbu que celui d'origine
- une pompe à huile 200% au minimum
- et peut être un radiateur d'huile par sécurité
ton dax c'est quoi type 6 volts ou type 12 volts?
saimon
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Dim 4 Juin - 9:22
Merci pour ta réponse Narco,mais je ne sais pas.
Il est de 76 si ça peut aider.
_Qu'est-ce que ça change s'il est en 12 ou 6v?
_On gagne beaucoup en kitant?
Moi je chercherais plus tôt du couple.Quitte a allonger en suite la démultiplication pour avoir une vitesse de croisière correcte sans trop lui tirer sur la geule.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Dim 4 Juin - 11:12
il se peut que ce soit les soupapes qui sont nazes, la segmentation à refaire, le filetage de bougie foiré etc... c'est surement un problème de compression
il se peut aussi qu'il ait fait une amorce de serrage, tiens nous au courant
narcosis
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Dim 4 Juin - 11:26
et bien ça change beaucoup de choses...mais vu qu'il est de 76 ça doit être un type 6 volts s'il n'a pas été modifié.
dans tous les cas comme christian le dit, il faut que tu démontes le haut moteur pour controler les pièces même si tu veux y mettre un kit.
commence par ça et tiens nous au jus... ça évite toutes erreurs alors d'une future commande.
à+
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Dim 4 Juin - 11:42
tu peux refaire le haut moteur pour pas cher, j'ai remis à neuf une culasse de 6V pour un jeune de bastia et elle est comme neuve maintenant, filetages, soupapes, joints etc... tu mets un piston neuf, si le cylindre est un peu rayé tu le fais réaléser et çe repart
tu peux également mettre un kit 75 light si tu veux mais il faudra aussi que tu mettes un carbu de 18
si tu mets un kit plus gros 85 ou 88 il faudra changer plus de pièces
saimon
MessageSujet: Re: perte de power en montée   Dim 4 Juin - 21:15
je peut pas le démonter, il est a nice, mon cousin est déjà bien simpa d'aller le voir à ma place...mais je pense que si je le prends, je le ramenne et ensuite je démonterais et vérais ce qu'il a le pauvre!Mais je n'avais franchement pas pensé au filetage de la bougie...
Pour le kit on vera mais si je kitte, je vais essayer de bien gagner donc probablement de faire une grosse modif...On véra, j'enverais des photos pour partager l'aventure.
