 montage carbu de 20 avec robinet separé
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Mar 13 Juin - 11:23
merci,
je me doute bien que le reglage des vis se fera au feeling vu qe nous avons moteur et pot different .... mais pour l'aiguille cela confirme ce que je pensais , je vais la descendre a 4 ( c'est ta position: il faut compter a partir du haut) vu que j'ai fait 1 puis 3 et que ca broute a haut regime ..... croisons les doights pour qu'a 4 ca soit un peu plus stable .....
je t'ai rajouté sur msn mais t souvent " absent" , cool que tu ais pu faire tes reglages sans moi .... ( je ne sais pas si j'aurais ete d'un grand secours ^_^)
http://www.brainfogs.org
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Mer 14 Juin - 22:14
salut, j'ai remis l'aiguille sur 4 et refait le reglage de la vis de ralenti puis de la vis de richeese .... j'ai donc un ralenti agreable et regulier au niveau du moteur mais l'echappement c'est un peu pouet pouet ....pour le la richesse je suis 2 tours et 1/4 en moins a partir de la vis completmeent vissée.... parce que a 2 tours et demi, ca broutait encore a haut regime ..... maintenant ca a l'air d'aller bien mais ca broute encore a 80 mais plus a 70 ..... si ca ne s'ameliore pas alors c'est qu'il faudra mettre un gicleur principal plus grand car le regime est trop pauvre .... je vais rouler demain on verra ..... bonne soiree
Carlito
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: perf avec mikuni 22 dit oversize   Jeu 15 Juin - 10:37
aucun pb de ce type avec mon carbu big 22 et pipe de 25.
Avec le pignon de 17 ca va a 90 sur le plat, 80 en montée et 100 en descente sur l'A86 et ca tracte méchament....le pied...(même à 2 dessus)
En revanche le pot daubé de merde chauuffe et la peinture devient blanche, de plus les soudures commencent à sauter : rhaaaaa !
j'aurais dû te racheter le tien brain...
la grille ne tient plus que par un boulon......tssss en revanche il est toujours bien fixé au cadre.....mais niveau esthétique c'est pas ca....et niveau brulure des mollets non plus.....
il va vraiment falloir que je me trouve un bon pot....
fred
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Jeu 15 Juin - 16:23
mdr pour le pot, moi je l'ai fait resouder a la patte qui avait cassé nette et je n'ai pas remis la patte du milieu qui avait laché aussi.... il tient par une vis et la bague, ressoudee elle aussi....
tant mieux pour ton carbu .... moi je galere tujours, je resserrre un un peu la vis de richesse au fur et a mesure , la je suis a plus que 2 tours de la fin ...... et ca broute de moins en moins ..... en fait il faut soit y aller un tout petit peu a la poignee a l'acceleration et c bien , soit y aller d'un bon coup d'acceleration pour que ca broute pas a bonne vitesse ..... vraisemblablement c'est la taille du gicleur principal qui est trop petite et rend le regime trop pauvre... c'est la conclusion la plus logique que je puisse trouver .....je vais donc vidanger la carbu dimanche pour voir la taille du gicleur principal .... allez a plus
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 16 Juin - 19:44
donc sur le sheng wey de 18 : taille des gicleurs 72 et 36
sur le wallbro de 20: taille des gicleurs 82 et 34 ......
qu'en pensez vous ??????
vu que les kits de gicleurs vendus par motorkit sont compatibles avec sheng wei et wallbro, est ce que si je mets le 72 en mainjet sur le wallbro pour essayer , ca peut donner quelque chose de satisfaisant ????
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Dim 18 Juin - 19:55
personne n'a de conseils ou ne connait de shop ou je peux acheter un gicleur de 78 ou 80???? bon ben je vais mettre le 72 sur le walbro de 20 , pour essayer ......
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Dim 18 Juin - 21:03
bon alors je peux plus remonter le carbu parce que le joint s'est contracté et ne rentre plus..... quelqu'un a une ruse de sioux ?? en fait je suis parti ce week end et j'avais laissé le carbu dehors et le joint a du prendre le soleil....
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Dim 18 Juin - 21:17
si le joint est en caoutchouc tu peux le graisser à l'huile de silicone pour le ramollir et e distendre
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Mar 20 Juin - 11:02
hier apremidi : apres uen journee trempe dans l'essence, le joint s'est detendu ....mais de 3mm !! mdr !!! alors ya plus qu' attendre qu'il se retende .....
cette nuit: le joint est revenu a la bonne taille vers 3h30 ce matin ^_^ et je me suis empressé de le remonter exactement comme je l'avais eu sans rien changer, ni les gicleurs ni rien d'autre ..... maintenant j'attends le kit de restau de carbu commandé chez rdesign france et j'espere que les tailles des gicleurs origine sont differentes ..... sinon, je devrais commander un pack de gicleurs chez motorkit
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Mer 21 Juin - 18:12
Recu le kit DRP de reparation pour carbu de 20..... pas de joint torique mais un joint papier a la plce ....donc pas comme sur la photo...et pour les gicleurs , impossible de lire la taille dessus , rien n'est inscrit.... j'ai juste changé le gicleur principal par le DRP et je suis parti faire un tour en gardant le reglage existant..... c beaucoup mieux mais il faut refaire le reglage ..... est ce qu'il faudrait aussi que je mette le gicleur de ralenti DRP du kit pour que ca soit "homogene" ou je laisse le 34 qui est deja dessus ??? merci
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Mer 21 Juin - 21:42
le kit de réparation DRP est pour les carbus de 50 il me semble, vérifie bien la taille des gicleurs c'est du 65/35 en principe, beaucoup de pièces ne se montent pas sur le carbu du dax
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Jeu 22 Juin - 9:18
voila ce que j'ai acheté ....
et il est specifie que c pour carbu de 20, c'est pour ca que j e l'ai pris .....
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_ref=86
en tous cas , bon g roule ce matin ( j'ai repris le reglage d'avant le changeemnt de gicleur, g reduit unpeu le ralenti a la vis et j'ouvert de 3/4 de tours en plus la richesse...) et ca broute moins voir plus du tout mais je depasse pas 80 et la reprise est molle , ca prend les tours apres.... je vais me referer au tuto du reglage carbu et voir a regler a nouveau car ca petarade a la decceleration donc trop pauvre........merci
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Jeu 22 Juin - 17:35
christian, le truc c'est qu'il n' y apas de taille specifiée sur les gicleurs que j'ai recu, j'ai regardé a la loupe .... et en plus j'ai envoyé 2 mails aux gars de rdesign fr ( monkeydaxracing4t) et ils ne me repondent pas ...alors je ne sais pas ce que j'ai mis mais je l'ai mis !!!!!!!
nogolem
MessageSujet: walbro + skyteam = bof   Jeu 22 Juin - 23:13
mouais....beaucoup de galères....t'aurais du partir pour un mikuni 22 ca marche du premier coup....et pas de galere de reglage et 90 avec un 17
fredo
nogolem
MessageSujet: walbro + skyteam = KK   Jeu 22 Juin - 23:15
dire que j'ai failli partir pour un walbro....ils sont connus pour les carbus de kart de compète
fred
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Jeu 22 Juin - 23:35
ouais comme tu dis ...... c'est pas la fete mais bon...... pour l'instant, ca roule , ca broute plus mais 80 et petit petarade ala decceleration,..... donc le gicleur doit etre trop petit .....
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Jeu 22 Juin - 23:38
l'déal serait d'avoir un coffret de gicleurs keihin et de faire plusieurs essais
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 9:23
ouais j'en suis arrive a la meme conclusion.....je vais devoir l'acheter sur motorkit 17 euros et ya les bonnes tailles de 65 a 80 ..... mais 12,5 euros de port ....aaaarrrgghhh
en tous cas je roule et c'est deja ca ..... ce dont je suis sur c'est que le gicleur du kit de rep est trop petit ...... merci christian de ton suivi dans ma galere ..... ^_^ aplus
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 9:29
le 65 tu peux déjà le barrer, c'est pour le 50, à mon avis pour toi il faut le 78 ou le 80, tu dois pouvoir trouver les deux gicleurs à l'unité
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 9:58
ben , j'ai cherché sur le net et pas trouve de magasin qui vendent a l'unite ou alors ya pas les tailles 78 ou 80 .... c'est pour ca que je vais acheter le lot....
si tu connais un shop qui vend a l'unité , c'est nikel .....
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 10:17
y'a pas de magasins de dirt bikes dans ton coin? ils doivent avoir ça en principe
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 11:08
ben ya :
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_ref=271
mais pas 78 ou 80
sinon j'ai trouve ca mais ya un peu beaucoup de ref , je sais pas quelle ref prendre (KEA ou KEC ou KEH, etc, ... KKKKKKK connait pas ....) pitete toi tu sais .. merci d'avance
http://www.pi-karting.com/site/keihin_m.php ( eux ils ont)
encore d'autres:
http://www.smevolution.net/Gicleur+principal+pour+carburateur+KEIHIN (mais eux ne commencent pas a en dessous de 90)
http://www.blue-oil-france.com/default.php?cPath=316&osCsid=5501643150a1049f8ed318906c483538 (eux commencent a 82, c'est ce que j'avais )
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 11:22
les préparateurs ont des mini alésoirs pour agrandir les gicleurs, mais il faut être sur de ton coup
sinon j'ai trouvé ça, les tailles de gicleurs dispos pour PC20, le PB18 (celui du wave) a les mêmes gicleurs, en fait il s'agit d'un PC18 avec un robinet incorporé et un starter à câble
http://www.twisted-grip.com/tg/twobros/cgi-bin/shopper.key_010-4-KMJS_preadd_action.htm
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 11:44
cool merci.....
brainfogs
MessageSujet: Re: montage carbu de 20 avec robinet separé   Ven 23 Juin - 12:18
shipping only to USA and Canada ....
g appelé monkeydax racing4t et ils m'ont dit que la taille du gicleur principal est de 78 ..... donc c'est cool ..... car 82 ne va pas et 78 broute toujours un peu mais trop pauvre, ..je doute que 80 soit le top ..... ils m'on tdit qu'ils peuvent avoir aussi le gicleur de 80 si j'ai besoin ...mais 10 euros le gicleur !!!!!!
donc je vais revendre le tout et m'acheter un mikuni 22 comme nogol ou alors christian pitete t'as du 22 mm a vendre (carbu + pipe) ??????? cool...
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
