 Remontage de la poignée de gaz, c'est fait
fussio
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Remontage de la poignée de gaz, c'est fait   Ven 18 Avr - 17:27
J'ai reçu mes guidons tout neuf et je doit remonter ma poignée de gaz.
J'ai toutes les pièces en vrac et c'est pas moi qui l'ai démonté, comment on s'y prend pour le remontage.
Si vous pouviez me donner quelques indication sur la méthode
http://www.motos-voitures-anciennes.com/cadre.htm
MessageSujet: Re: Remontage de la poignée de gaz, c'est fait   Ven 18 Avr - 17:51
Tu dois trouver dans le guidon une fente longitudinale, qui se termine par un rectangle plus large.
Dans le rectangle, tu loges la butée de gaine, avec bien sûr le câble de gaz qui passe à travers.
Puis tu engages dans la fente le curseur, avec son logement pour la bille de bout de câble.
Quand il est assez en avant, tu peux, en tirant sur le câble, engager la bille dans son logement.
A ce moment-là, si avec le pouce tu rapproches le curseur du bout du guidon, ça te fait remonter le boisseau.
Tu peux même vérifier moteur en marche, et rouler si tu n'as pas le temps de remonter la cocotte..
Là, en la tournant comme pour mettre les gaz, tu peux engager la rainure hélicoïdale de la poignée sur le curseur.
Il ne te reste plus qu'à engager les deux 1/2 cocottes sur le bourrelet de la poignée .
Attention, il faut un peu forcer sur la lèvre de caoutchouc, c'est instructif de les présenter l'une sur l'autre "à blanc".
Tu règles l'enfoncement de la poignée tournante sur le guidon, tu orientes les cocottes pour que le levier de frein tombe bien en main, tu serres les 2 vis, tu tends correctement le câble de gaz, et tu vas arroser ta victoire !
fussio
MessageSujet: Re: Remontage de la poignée de gaz, c'est fait   Sam 19 Avr - 10:19
Merci déja pour cette réponse mais j'ai moins de pièces
J'ai oublié de préciser: c'est un Monkey Z50A donc pas de cocottes
J'ai à monter:
un arret de gaine avec une petite vis
une pièce avec un logement pour mettre l'embout du cable
deux pièces cylindriques tournantes, une longue et une très courte.
et ensuite la poignée caoutchouc
fussio
MessageSujet: Re: Remontage de la poignée de gaz, c'est fait   Sam 19 Avr - 18:21
Ca y est : c'est remonté
D'abord j'ai liberé le cable coté carbu, ensuite j'ai vissé l'arret de gaine sur la gaine.
Puis enfilement du petit cylindre
Puis la pièce coulissante dans la rainiure
Puis le long cylindre
Puis la petite vis en dessous dans l'arret de gaine et qui maintient le tout
Et enfin la poignée caoutchouc.
et ca marche
kéké des plages
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Remontage de la poignée de gaz, c'est fait   Sam 19 Avr - 20:21
bravo bravo!! cheers
