 culasse 70
gabrien
Nombre de messages : 130
MessageSujet: culasse 70   Mer 16 Avr - 12:01
bonjours a tous,
voilà j'ai acquis un pbr badboy de chez keenmotorbikes, en 50cc, j'aimerai lui mettre une culasse a grosses soupapes, es que je peux lui mettre une culasse de 70 grosses soupapes?.
d'ici 2 mois, je mettrai un kit 88cc avec cette culasse, avec une pompe a huile gros débit, vous en pensez quoi? et question pignons, 15 ou 16 x 36 ou 37?
si quelqu'un peux me donner des renseignements sur le moteur de chez keenmotor car il n'y a aucune info avec, ni de marque
cordialement brice4
MessageSujet: Re: culasse 70   Mer 16 Avr - 12:49
ben faut voir si le moteur correspond a du honda
ya des 50 chinois qui sont identiques et d'autre non!
faut que tu mesures l'entre axe des goujon de fixation moteur ainsi que la hauteur du cylindre du plan de joint d'embase au plan de joint de culasse!
tu nous donnes tout et on te dit si c'est adaptable ou pas!
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: culasse 70   Jeu 17 Avr - 23:56
salu j'ai un badboy en piece et j'ai remarqué que le cylindre, la culasse et la pompe a huile sont identique a skyteam, je pense que la seule difference avec skyteam sont les carter et le demareur placé sur le dessu mais je n'ai pas tout comparé non plus
gabrien
MessageSujet: Re: culasse 70   Sam 19 Avr - 15:49
merci bien pour ta réponse, normalement les moteur 50cc et 70cc sont identique sauf sur les mesures cylindre et culasse plus grosse.
donc je suis toujours a la recherche d'une culasse 70cc a grosse soupapes pour moteur chinois 4T manuel que je mettrai avec mon kit 88cc que je n'ai pas encore.
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: culasse 70   Sam 19 Avr - 16:01
Regarde là thumright
http://www.sorrow.fr/Culasse-Dome-52.html
gabrien
MessageSujet: Re: culasse 70   Sam 19 Avr - 17:02
cheers thumright
culasse 70
