 Ampoules qui crament
milo's father
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 11:38
Je voudais vos avis.
Voila j'ai les ampoules de cligno qui n'arrètent pas de cramer, à votre avis, pourquoi?
kéké des plages
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 13:00
Peut etre que tes ampoules ne corresponde pas au volt de la batterie...?
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 13:10
Salut, après avoir controlé la tension 6 ou 12 volts, remplace ta résistance Wink
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 20:58
Cela arrive quand le régulateur est défectueux ou mal branché. Il faut vérifier qu'il soit bien brancher et si c'est le cas, il faut le changer. Si malgres le changement du regulateur les ampoules crament encore, il se peut que ton moteur monte trop dans les tours.... si tu l'as un peu boosté !!!!
A+,
Fred.
http://www.funAffaires.fr
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 21:02
A+,
Fred.
non ca c'est peu probable....c'est plutot la reponse du vendeur qui veux pas prendre la garantie.
mon moulin il monte a plus de 10000tr/min et mes ampoules eclairent pas plus pour autant Surprised
soit le regulateur et mal branché soit il est hs
affaire a suivre Arrow
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mar 15 Avr - 23:36
@BestOfFMX a écrit:
il se peut que ton moteur monte trop dans les tours.... si tu l'as un peu boosté !!!! A+, Fred.
Il faudrais arrèter de raconter que des conneries ou alors mettre des vrais régulateurs et pas de la ''daube chingchong'', c'est trop facile pour la garantie ....
C'est pas aux vieux singes que l'on apprends a faire des grimaces ....
Pu ... tain ça me gonfle ces réponces a 2 balles .... !!!
Merci ''Stefun'' ...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Mer 16 Avr - 7:10
Salut!
Faudrait préciser quel engin...
Perso j'ai mis des clignos style ancien sur mon Sky et les vibrations claquaient régulièrement les ampoules, un petit montage sur "silent block" a résolu le problème.
Bonne recherche brice4
milo's father
MessageSujet: Re: Ampoules qui crament   Jeu 17 Avr - 11:18
Merci les gars pour les réponses
Marco qu'as tu mis pour faire "silent bloc" stp
