 presentation du ptit nouveau et debut de resto...........
nico 83
Nombre de messages : 584
MessageSujet: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 17:45
salut a tous...
voila donc mon nouveau st 70 de 76...
donc il ya pas mal de boulot mais surtout pour le peintre qui va se regaler a le refaire entienrement blanc et gris comme a l'origine....
domidax30
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 17:47
bravo!!
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 17:49
la base a l'air saine, bon courage pour la restauration
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 17:52
Nico,ton dax est super thumright
Certaines pieces on l'air neuves thumleft
A part la selle qui n'est pas d'epoque Thumb down
Tu pourra comparer avec le mien le semaine prochaine thumleft
nico 83
voila cette apres midi je me suis mi au demontage du haut moteur car plus aucune compression...
et la surprise...
voila sur quoi je tombe un morceau de metal coincé sur la soupape d'echapement..
je me dit donc ca vien certainement d'un segment...
non cylindre et piston tres propre....
je demonte alors les caches de soupapes voir si j'apercoi quelque chose mais je vois pas grand chose et vu que je ne mi connait pas je sais pas quoi regarder...
d'ou ce petit bout de metal peut il venir d'apres vous je bloque la???
culasse??
posible que ce soit un morceau qui ce soit detaché de la pompe a huile????
please help...
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 17:56
merci homer c'est gentil ...
pour la scelle j'ai pris la semaine derniere a christian la scelle de white dax...
vu que j'ai l'intention de le remonter a l'origine...
au fait pour mon soucis si ca vien de la culasse ca s'achette toute entiere plus qu'a monté???
je dis ca car si ca vien de la j'ai aucune idée de comment la remettre en etat...
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 18:03
si le problème vient de ta culasse tu dois pouvoir la remettre en état, toutes les pièces se trouvent
dans un premier temps il faudrait savoir d'où vient ce bout de métal, s'il est dans la cylindre ce ne peut être qu'un bout de segment
démonte toujours ta culasse mais les seuls petits bout de métal sont les demies lunes de blocage des queues de soupapes
regarde toujours de ce côté la
t'as vu le dax de seb à saint flo?
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 18:14
salut christian encore merci pour tout ainsi qu'a seb..
malheureusement non j'ai pas eu l'occasion de le voir on devai se boire un verre mais entre son boulot a bastia et mes balades ca ne c'est pas fait...
comme j'ai dit plus haut le cylindre et piston sont nickel...
si c'est un joint de queue de soupape comment faire pour voir si c'est vraiment ca ???
tu aurais une photo de ces fameux joints ???
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 18:30
Pour moi ,c'est un bout de segment Thumb down
Demande a Jumpi qui t'aide vu qu'il est sur Toulon thumleft
Pour t'as selle ,les ancienne sont plus relevé sur l'arriere et la mousse est plus haut .
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 18:48
pourtant c'est vrai ca ressemble a un morceau de segment mais comme j'ai dit plus haut le piston et le cylindre tres propre et sans rayure...
ce qui m'etone c'est que ce petit morceau soit assé epais quand meme environ 1 mm...
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 19:38
je pense aussi à un segment, pour qu'une demie lune descende sous la soupape il faudrait que les deux ressorts sautent, peu vraisemblable
regarde bien les segments
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:38
est il possible qu'un morceau de ferail remonte par la pompe a huile svp ???
j'ai encore regardé le cylindre il est nikel et piston aussi impossible que ce soit un morceau de segment...
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:47
J'ai déjà eu une vis sur mon ancien dax (couvercle d'embrayage) qui a fait le trajet bas-moteur / pignon de distribution.
Mais là, pour arriver dans la chambre de combustion, c'est impossible ça ne communique pas !
Par contre je pense que ton bout de métal est arrivé tout naturellement par ... l'admission : Soit ton carbu a bouffé un truc (absence de filtre à air) soit c'est un morceau du filtre à air/carbu/pipe d'admission qui s'est détaché et a été avalé par ton moteur et qui n'est jamais ressorti.
Marchi
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:50
j'ai remarqué que le galet tendeur est vraiment abimé et meme une fois sere il bouge beaucoup ...
c'est normal ou pas ...???? une fois sere doit il ne plus avoir de jeux????
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:53
oui, à regarder mais les soupapes ne s'ouvrent pas tant que ça principe
dans le doute démonte les soupapes pour vérifier tout ça
il te faudra une pince spéciale genre kitaco
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:54
Marchi
salut marchi merci de ton aide
effectivement maintenant que tu me le dis le vendeur ma dit que le jours de la panne il roulait sans filtre juste un colant ou je ne sais quoi...
peut etre cette piece viendrai donc du carbu pipe ou de l'exterieur......
encore merci je vais regardé ca mardi et je te tien au jus...
cool commencais a desesperer...
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 20:57
je vais deja regarder au niveau du carbu et pipe pour voir et apres au cas ou je demonte la culasse....
par contre pour le remontage je vais m'amuser car la culasse je l'ai faite tourner voir si tout allé bien ...
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 21:33
Le démontage des soupapes à mon avis tu ne vas pas y couper, parce que le rodage des soupapes me semble très indiqué après cette mésaventure .
En espérant que le siège ne soit pas trop marqué.
Marchi
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 21:50
tu as raison de toute facon ca prendra le temps qu'il faudra mais comme j'ai tout sorti je ferais tout pour ne pas etre embetté...
la resto ca commence par la....
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 22:06
Hop là Nico..
Sa va ?
Ben je te souhaite un bon demontage!!!Il va être au top ce dax je sens.. thumright
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 22:08
salut max
merci moi ce que je sent c'est que j'ai pas terminé ...... brice4
pas grave je suis pas pressé...
a plus et j'espere une balade rapido..........
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Dim 13 Avr - 22:56
il existe des culasses de 6V vendues vides, tu remontes toutes les pièces de ton ancienne culasse et c'est bon
on l'a déjà fait quand les culasses étaient irrécupérables
ceci dit si la tienne n'a pas de gros problèmes ça devrait aller, comme dit marchi un bon coup de pâte à rôder et ça repart
vérifie aussi l'état des soupapes, à mon avis celle ou était coincé le bout de ferraille sera à changer
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Lun 14 Avr - 18:39
ok merci
je verai bien ce que ca va donner...
je vous tien au jus
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Lun 28 Avr - 16:08
Alors mon petit, tu en es où ?????
nico 83
MessageSujet: Re: presentation du ptit nouveau et debut de resto...........   Lun 28 Avr - 17:10
salut manu...
toujours pareil j'attends ma culasse a promono voir ce qu'il va me dire...
ensuite je verrais selon les finances...
