 fuite carburateur!!
jm13
Nombre de messages : 42
MessageSujet: fuite carburateur!!   Lun 29 Mai - 15:56
j'ai une fuite au carburateur que je n'arrive pas a localiser, carbu d'origine de dax st 70 1984.
Appart les joints d'ou cela peut provenir et quand je ne ferme pas le robinet c'est encore pire.
Si quelqu'un sait merci d'avance!!
lulux
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 29 Mai - 17:36
c est peux etre des flotteur qui reste cale
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 29 Mai - 18:36
je vais essayer de le demonter je verrai bien ,merci quand meme a toi!!
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 29 Mai - 21:45
j avais le méme probléme avant quand j oublié de fermer l essence ça pisser
carbu trop vieux je l ai changer c était peut etre pas la solution mais depuis plus de fuite
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 29 Mai - 22:20
combien ca coute un carbu neuf ?
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Mar 30 Mai - 0:24
tout dépend si tu prends de la pièce d'origine ou de l'aftermarket
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Mar 30 Mai - 9:00
c sure que je préfère un carbu d'origine, mais si trop cher pkoi pas de l'aftermarket.
Si tu sais les deux prix ?
Merci à toi!!
Mais j'avais pensais que la fuite pouvait peut etre venir du pointeau?
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Mar 30 Mai - 9:05
regarde déjà l'état de ton carbu et après tu verras s'ily a lieu de le changer ou non, il existe des kits de refection carbu avec aiguille, gicleurs, joints etc...
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Mar 30 Mai - 11:29
ok merci , je vais demonter , on avisera apres!!!
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Dim 4 Juin - 19:16
Je viens de changer les joints carbu + le pointeau, mais ca fuit toujours quand le dax est
à l'arret et le robinet sur on!!!
Je ne voit plus d'ou ca peut venir!!
Besoin d'aide merci a tous!!!
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Dim 4 Juin - 20:53
t'as réussi à voir à quel endroit ça fuyait?
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 5 Juin - 10:39
oui ca fuit de la durite de surplus, le carbu se remplit trop et ca coule dessous par la durite!!
Je vais essayer de changer le flotteur?
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 5 Juin - 10:58
ça peut venir de ça en effet, t'as bien serré le robinet de vidange de la cuve?
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 5 Juin - 13:32
oui bien serré et j'ai changer le joint!!
Demain j'achete le flotteur, et si ca fuit toujours je le changerai, plus de solution!!!
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 5 Juin - 14:38
t'avais pas un pointeau neuf avec tes joints? ça peut venir aussi de là s'il reste coincé
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Lun 5 Juin - 17:40
oui je viens de le changer le pointeau est neuf, et les joints aussi!!
marco
MessageSujet: fuite carbu   Mar 6 Juin - 21:08
Je viens d'avoir le problème sur un Dax, j'ai changé le pointeau idem.
La fuite venait du joint de la cuve qui était désséché, il fuyait à l'avant de la cuve, au niveau du passage de l'essence (conduit qui va du filtre au pointeau).
Le conduit fuyait directement dans la cuve sans passer par le pointeau, l'essence coulait par le tuyau de trop plein.
Après plusieurs démontage, l'essence coulait aussi à l'extérieur du carbu, autour de la cuve, ça m'a mis la puce à l'oreille..
J'ai mis un peu de pate à joint sur la cuve puis plus de fuite.
Vérifie si ton carbu est bien sec à l'extérieur.
jm13
MessageSujet: Re: fuite carburateur!!   Mer 7 Juin - 18:30
ok merci je vais verifier ca, mais j'ai pensait aussi que le foltteur pouvait toucher le joint et rester bloquer, je vais voir!!!
merci a toi!!
fuite carburateur!!
