 probléme electrique plus rien???
max
Nombre de messages : 38
MessageSujet: probléme electrique plus rien???   Ven 11 Avr - 1:46
salut a tous!!!
ces symptomes sont venus d'un coup !il avait etait au repos pendant 2 mois et re roulé 1 mois.
depuis quleque temps mon skyteam125 avait le demareur qui ne fonctonnait plus,les clignos qui sont trés rapide mais faible ,les phares faible mais dés que j'envoi les gazs il remontent,un filet de bruit pour le klaxon ,et a l'arret juste au contact meme pa le voyant du compteur s'allume.j'en dedui ke la batterie et morte
alor je la change cette apre midi et la rien n'a changé toujour pareil?????
alor moi pas compris ,si pouvais m'aidé se serait kool!!!
merci ....tchussssssssss!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probléme electrique plus rien???   Ven 11 Avr - 15:31
Casse la tirelire et offre-toi soit un multimètre soit des câbles de démarrage.
Ou vois si un copain (ou voisin) a ça.
Une batterie neuve ne change rien s'il y a un problème de masse ou une connexion résistive.
Tu peux essayer avec une batterie de voiture et deux câbles, un entre les "+ batterie" l'autre entre les masses.
Je te proposerais bien de charger ton ustensile et de passer par Marseille, mais
1) ceux à qui j'ai donné un coup de main ont vu comment je dois jongler avec les horaires
2) je suis très raciste: une réplique ? ? ? (non, il en faut bien, s'il y a plus d'amateurs que de "vrais" Dax)
2bis) vu la réputation de visserie en fer à ferrer les ânes, je préfère qu'une vis pète entre les mains d'un autre...
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: probléme electrique plus rien???   Ven 11 Avr - 15:58
Vérifies que tu n'es pas eu de l'acide (de ta batterie) qui aurait dégouliner. Si c'est le cas, regardes ensuite si ça ne t'aurait pas rongé tes câbles d'alimentations (Vécu). Wink
Cordialement, T@zloune taz
max
MessageSujet: Re: probléme electrique plus rien???   Sam 12 Avr - 2:11
v tester tout ca alor
ok merci
