 batterie chargée; les cignotants restent fixes
PAPYDAX95
MessageSujet: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 10 Avr - 19:11
salut à tous,
j'ai chargée la batterie, puis installée aprés avoir grillé le fusible sur un dax 6 volts et remplacé ce dernier:
clignotants fixes et clignote une fois puis fixes
et le son du klaxon est trés faible ?
est ce la batterie ou la centrale des clignotants ?
en attente, merci d'avance
papyydax95
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 10 Avr - 19:21
tu as certainement une mise a la masse ou une mauvaise connexion quelque part, reverifies toutes le connectiques
http://www.bichofeo.com
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 10 Avr - 19:36
C'est t'as batterie qui est trop faible , tu la chargé ?
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 10 Avr - 22:27
Est-ce pareil quand ton moteur tourne ? Quand tu prends qques tours au PM ?
Si tu as un voltmètre, tu regardes la tension aux clignots dans les différents cas : moteur coupé, moteur tournant dans les tours.
Ne mesure pas la batterie à vide, ça sert à rien.
PAPYDAX95
MessageSujet: Re: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 24 Avr - 1:59
merci à tous pour vos réponses
j'ai mis une batterie neuve
et ca marche mais poue lancer le moteur, je n'y arrive pas au kick
mais en le poussant en 2 éme
c'est du a quoi ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: batterie chargée; les cignotants restent fixes   Jeu 24 Avr - 7:28
vérifie le réglage du rupteur et monte une bougie neuve, ça devrait aller mieux
au pire tu remplaces le rupteur, c'est ce qu'on fait en général
