 cale a l'accelération!!!
pipol
Nombre de messages : 59
MessageSujet: cale a l'accelération!!!   Dim 28 Mai - 18:42
j'ai un probleme avec mon dax!
voilà le topo:
il faut que soi trés précis avec l'accelerateur sinon il cale.
j'ai éssayé de retirer le bouchon du resservoir,il démérre mais le probleme persiste.
la bougie est neuve,la vidange faite.
j'ai éssayé de regler par raport au vis de richesse et de ralenti,meme résultat!!
pourriez-vous m'aider.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: cale a l'accelération!!!   Dim 28 Mai - 18:55
t'as quoi comme filtre à air dessus? s'il a des trous à l'accélération ça peut venir d'une prise d'air entre le carbu et la culasse aussi, t'as des joints neufs?
claudeGranvilleSS50
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: cale a l'accelération!!!   Dim 28 Mai - 20:39
ca pourrait aussi venir de l'anti parasite (c'est simple a vérifier, mais on y pense rarement)
mais sinon, je pense pareil: prise d'air, il suffit de peu
vérifier le filtre a essence si ce n'est fait
n'y a t'il pas une pompe a essence sur un dax? ou l'essence desend par gravité?
pipol
MessageSujet: Re: cale a l'accelération!!!   Dim 28 Mai - 23:29
oui effectivement le joint entre le carbu et la culasse est en mauvaise etat d ailleur je les commandé, je doit le recevoir bientot
je te remercie du conseil.
bye
moonikey
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: cale a l'accelération!!!   Lun 21 Aoû - 9:43
slt est ce ke cela t arrivé d 1 seul cou
moonikey
MessageSujet: Re: cale a l'accelération!!!   Lun 21 Aoû - 9:50
il ya plusieurs possibilité : soit il ya prise dair (pipe,joint..); ou alor tro riche, ouvre ton boitier de filtre a air et enleve le tou, si ca marche c kil est tro riche; tu pe ossi jouer avec le réglage de ton aiguille de boisseau. brice1
