 bruit bizar?
tomsix
Nombre de messages : 34
MessageSujet: bruit bizar?   Dim 28 Mai - 18:17
salut a tous
voila mon dax fait un bruit bizar un clikclikclikclik ki ne sarréte jamais pourtant le jeu aux soupapes et réglé.
en changent le plateau d allumage j ai remarqué un tandeur de chaine de distrib.
se pe t il que le bruit suspect vienne du fait que cette chaine sois mal tendu??? comment fait on pour la tendre???
une derniere question pour le jeu aux soupape combien mettez vous??
merci d avance...
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: bruit bizar?   Dim 28 Mai - 19:10
Cherche pour le jeu de soupapes un post recent parle du jeu requis entre les differentes pièces.
Milo
claudeGranvilleSS50
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: bruit bizar?   Dim 28 Mai - 20:52
de mémoire:
si c'est le jeu dans la chaine de distribution, c'est tout simple, en dessous du moteur se situe un boulon incliné. tu le dévisses et tu vas trouver une vis fendue et un contre écrou.
tu déserres le contre écrou, tu resseres la vis jusqu'a ce que ca chante plus (pas comme un bourrin). tu resserres le contre-ecrou en maintenant la vis. tu refermes le bouchon et le tour est joué.
fais qd meme gaffe de pas déserrer la vis de réglage moteur tournant, tu pourrais faire sauter une dent c'est risqué!
sinon je pense c'est expliqué ds le mode d'embloi, c'est la meme chose depuis 30 ans
tomsix
MessageSujet: Re: bruit bizar?   Lun 29 Mai - 19:05
merci je vais essayé pour la chaine.
brice4
tomsix
MessageSujet: Re: bruit bizar?   Lun 5 Juin - 13:26
bon ba voila petite sortie de 800 m avec le nouveau carbu (marche bien mieu) et la je rétrograde pour faire demi tour, crac le moteur cale, plus de compression, j rentre en possan. démontage résultat:
la chaine de distrib a cassé, la couronne sur l arbre a cam explosé une soupape tordu...
sa va, sa aurrais pu etre pire.
donc j ai vu qu il exister des couronnes avec différent degrés d avance alor que me conseillé vous.
tchou
bruit bizar?
