 branchement démarreur nouveau moteur
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 12:14
Alors imaginons que nous ayons raison que :
- le fil vert / blanc serve à alimenter le CDI
- le fil rose serve à alimenter la cellule redresseuse.
Si maintenant tu branchais le fil rose sur le CDI, à mon avis, tu risques de le crâmer. En effet, il ets prévu que par ce fil il reçoive une impulsion électrique, pas un courant alternatif puissant.
Pour le cellule redresseuse, le faot qu'elle reçoive une impulsion électrique au lieu de courant alternatif ne risque pas, selon moi, de l'endommager.
Il existe peut-être un moyen de savoir lequel des deux fils joue quel rôle.
Pour cela :
- remonte ton plateau
- fixe ton moteur à ta machine
- enlève ta bougie
- place le kick
- prends ton voltmètre (en alternatif)
- pique le fil rouge de ton voltmètre avec le fil rose
- pique le fil noir de ton voltmètre sur le moteur
- pendant que quelq'un kicke sans s'arrêter (donc en faisant tourner le volant magnétique), lis les infos que te donne ton voltmètre. Si tu arrives à du 12-14, c'est le fil de charge, selon moi. Si par contre tu arrives à des données type "0-X-0-X" (donc ton aiguille monte et descend en permanence), tu as à afire au capteur de volant.
Et dans tous les cas, recommence cette opération avec le fil vert / blanc pour comparer les valeurs obtenues dans les 2 cas.
Fred
http://www.xinek.fr
stephz69
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 14:56
je vais monter le moteur et j'essaierai, en tout cas merci beaucoup avec tes explications et le voltmetre je crois que je tiens le bon bout.
En plus le vendeur doit m'envoyer un cdi et le faisceau qui va avec, faits pour ce moteur
Je pense que d'une façon ou d'une autre je vais m'en sortir.
Je te tiens au courant dans quelques jours...
stéphane
fred
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 16:31
Bon courage !
Et tiens moi aussi au courant des performances de ton moteur. D'ailleurs, où l'as-tu acheté et à quel prix (incluant le plateau d'allumage avec l'éclairage) ?
Fred
http://www.xinek.fr
stephz69
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 16:52
La
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360036098848&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
et apparemment il y en a plusieurs c'est un pro en angleterre
fred
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 18:06
ok, merci. Le prix de 300 livres inclut-il le plateau avec bobine d'éclairage ?
Fred
http://www.xinek.fr
mattlebichon
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Jeu 10 Avr - 18:52
bon pour pas trop s'embrouiller, regarde la tof que je t'ai envoyé (d'après moi ton fil rouge/blanc remplace mon bleu/blanc; le rose pourrait remplacer le vert/rouge mais pas sur)
je pourrais peut être regarder "à l'intérieur" d'où viennent les fils, comme ça ce serait sûr ;mais je pourrais pas le faire avant lundi dsl
de toute façon tu vas y arriver, au pire tu crames le cdi; c'est pas bien cher, en plus je crois que j'en ai un en trop..
stephz69
MessageSujet: Re: branchement démarreur nouveau moteur   Ven 11 Avr - 9:34
merci mattlebichon
pour fred le plateau d'allumage pour l'eclairage est au même prix il suffit de le preciser à la commande avec ou sans.
