 Point mort haut fin de compression
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 21:55
est-ce que qqun peut m'expliquer comment mettre le piston et l'AAC en position point mort haut, fin de compression ?
Je suis pas expert ...
Est-ce que qqun aurait un diagramme de fonctionnement d'un moteur 4T ?
C'est par rapport à mon autre post, je me demande si ma chaine de distri aurait pu sauter qques dents pour être à 180° sur l'AAC ?
merci !
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:08
La position point mort = piston en haut du cylindre et soupape fermée thumright
Je te l'ai expliquer a la maison .
Je crois que tu vas bientôt devoir descendre tous tes moteurs au pays du soleil "Marseille" lol! lol!
Et prendre des leçons de mécaniques thumright
FakeDave
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:19
Je suis d'accord, je met bien un tournevis par la bougie pour savoir quand le piston est en haut mais je suis confus à cause du schéma de wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_explosion
En fait on voit sur le graphique animé que le piston passe 2 fois en haut dans un cycle ... Et là je comprend pas.
D'ailleurs quand on fait tourner à la main le volant magnétique, on voit que le piston est d'abord en haut, avec le O de la couronne d'AAC dans les 9H et au prochain coup où le piston est en haut, le O est dans les 3H.
Quand on est au PMH, qu'elle est la prochaine soupape à s'ouvrir ?
Je viendrais bien prendre un cours au soleil car là y'en a pas mais j'aimerais surtout savoir pourquoi mon moteur "bloque" ...
daxman2b
Nombre de messages : 53
MessageSujet: haut   Sam 5 Avr - 22:20
point mort haut c est super simple le piston le plus pres de la culasse.
daxman2b
MessageSujet: piston haut   Sam 5 Avr - 22:23
te casse pas la tete... tu met le tournevis et tu sonde . il passe qu une fois en haut . tu peut pas te tromper.
daxman2b
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:25
pour les mouvements des soupapes enleves les caches culbuteur et observe
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:29
tu lèves les deux bouchons et tu regardes lorsque les culbuteurs sont libres ou pas, quand ça n'appuie pas et que tu as un léger jeu = soupapes fermées
sinon fait recaller ta distri par quelqu'un qui s'y connait
daxman2b
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:33
por cales la distri je me suis servi du repert sur le pignon de distri et du repert sur l allumage (sans me servir du point mort haut). sa a marché impec
FakeDave
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:38
Bon merci, c'est bien ce que j'ai fait, ça doit être bon.
On est d'accord que sur un cycle, le piston passe une seule fois en PMH ?
MessageSujet: Re: Point mort haut fin de compression   Sam 5 Avr - 22:42
oui c'est logique, en phase de compression ton piston est tout en haut
