 Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3
MessageSujet: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 16:11
Je pose cette question, car à priori sur les moteurs 110CM3 il vaut mieux monter des ressorts renforçés de 125 !
Il m'arrive qu'en 4 ème ça patine un peu, Un pote les a fait changer, et il est trés satisfait, plus de perte de puissance !!
Merci , pour ceux qui peuvent me reseigner !!@plus
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 16:39
Salut Lemerou !
Je me suis renseigné également pour les miens !
Le plus facile :
- Tu inclines suffisament ton dax du côté béquille pour ne pas avoir à vidanger. (ou tu profites d'une vidange pour le faire)
- Tu démontes ton kick.
- Tu dévisses ton carter d'embrayage. Tu le retires délicatement pour ne pas abîmer ton joint et surtout ne pas détériorer le joint spy de l'axe de kick.
- Tu dévisses les 3 vis de ton embrayage. Celles avec les ressorts dérrière.
- Tu retires délicatement pour ne pas que les ressorts te pètent à la figure.
NB : Tu récupères bien tes ressorts pour avoir les dimensions et tu achètes des ressorts renforcés de dimensions identiques.
- Et tu fais l'opération inverse pour remonter tes ressorts renforcés.
Amitiés, T@zloune taz
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 16:44
Salut, T@z
Le gars de chez moi sur Toulon me prend 60 roros pour faire la modif!!
C'est pour ça que j'essaye de voir un peu ce qu'il a à faire.
ça se trouve où les ressorts? merci Camille
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 20:03
salut Manu ,ils se trouvent au niveau des disque
de toute facon quand tu vire le carter embrayage ,tu les voiyent
tu va le faire toi
si tu veu je te donne un coup de main
tien moi au courant
salut a tous au fait Very Happy
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 20:04
Je vais voir, si je peux acheter les ressorts, et le prix !!
Merci de ta proposition, @plus Tech
techmec83
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 20:11
re
je t en pris pas de soucis allez a +
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 23:03
je sais qu'il existe des kits de ressorts pour dirt bike, avec un peu de chance les dimensions seront identiques
à+brice4
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Ven 4 Avr - 23:43
marchi a fait un tuto sympa avec des photos....
c'est pour un honda 6v semi auto, mais ça donne une bonne vue d'ensemble:http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tuto-demontage-remontage-embrayage-et-pompe-a-huile-t6607.htm
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Sam 5 Avr - 8:08
si tu veux eviter d'abimer ton joint spi, essaie de mettre du scotch autour des canelures au niveau du kick. Faut juste bien serrer pour ne pas que le scotch se barre mais c'est ce que je fais sur le mien et jamais de joint niqué....
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Sam 5 Avr - 13:59
Merci Virgil , c'est sympa ça peut donner une approche de la chose! @plus thumleft
Merci Jumpi, c'est toujours des petites astuces qui font que ....
Sympa de ta part, @plus salut
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Lun 7 Avr - 18:47
Quelqu'un aurait trouvé une vue éclatée d'embrayage Skyteam?
Merci! zorro
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Lun 7 Avr - 20:03
MessageSujet: Re: Changer les ressorts d'embrayage sur Skyteam 110CM3   Lun 7 Avr - 20:17
Bonsoir ,
Merci pour ta réponse, c'est que je cherchais.
@plus
