 pignon distribution
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: pignon distribution   Ven 4 Avr - 12:54
hello
je viens de changer mes joint moteur sur mon st70
lors du demontage j ai bien caler le repere sur T mais j ai homis de regarder le le repere O du pignon de chaine
pour le remontage mon piston etait en position haute ,les soupapes fermé;et jai recaler le repere O sur la marque et visser les trois boulons asymetrique;aparament rien ne viens buter et tous semble ok
y a t il un risque que cela soit mal caler sachant que le repere O et T sont maitenant a leur place a leur place soupape fermé piston en haut de panne ou casse lors du cycle 4 temps
http://www.desert-amazigh.com
MessageSujet: Re: pignon distribution   Ven 4 Avr - 13:35
ben il faut que tout les repere soit en face
le repere t c'est celui de l'allumage et le repere o celui de la couronne d'aac?
quand tu es au pmh tu cale le haut de ta distri au repere et c'est nikkel...
faut absolument que ton repere de couronnesoit en face du repere de la culasse car sinon tu decales ta distri et meme si ca touche pas sa ne fonctionneras pas super bien avec quelque risque a haut regime...
tussyto
MessageSujet: Re: pignon distribution   Ven 4 Avr - 14:00
hello
donc tout doit etre ok a mon avis
repere T aligne ;repere O face a l encoche ; piston en haut; soupape fermé
je n est pas a me soucier si les vis platinee soit ouvert ou fermé ?
MessageSujet: Re: pignon distribution   Ven 4 Avr - 14:27
stefun a écrit:
le repere t c'est celui de l'allumage et le repere o celui de la couronne d'aac?...
Le repère "T" du volant signale qu'on est au point mort haut (T comme "Top")
L'allumage, c'est le repère "F" (comme "Fire")
Au remontage, tu dois aligner
- le repère "o" de l'AàC sur l'encoche de la culasse
- le repère "T" du volant sur l'encoche du carter.
Apprends par coeur le tuto de Marchi, après ça va tout seul.
Juste d'avoir le début d'ouverture des vis quand "F" est devant l'encoche.
Multimètre (avec rupteur débranché), bande magnétique, ou mieux stroboscope.
tussyto
MessageSujet: Re: pignon distribution   Ven 4 Avr - 15:48
merci a tous
tout me semble donc ok
je recupere mon cadre peint mardi et je continue les montages
j ai renover le faisseau elec(celui ke j ai commander avait 5 broche ;pas d oeilet de masse et un code couleur parfois differend ce ki me fesait souci)
donc je repart avec l ancien ki etait modifier mais ki marchait
bye
pignon distribution
