 dax rouge retour de prépa
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 17:34
ok, je passe commande, en fait l'ensemble radiateur et reniflard est là pour la sécurité
il existe des kits reniflards très discrets de toute façon, mais on ne peut malheureusement pas échapper aux tuyaux
je suis très intéressé par ta prépa carbu, c'est un modèle qui n'a jaamis été utilisé sur un dax en plus
à+brice4
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 17:40
salut christian
t'inquiet pas , tout le monde s'en bat les couilles de ma carburation tillotson !
j'en parle comme ça sans plus ...histoire de passer pour un con ou un farfelu .
je vais prendre des info avec gosraider pour le refroidissemnt passif et je vois tranquillou pour le radiateur .
merci pour tout
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 17:51
non moi ça m'intéresse
t'as également la possibilité de monter un radiateur sous la culasse mais il sera assez exposé
à+brice4
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 17:56
le radiateur sous la culasse m'intérrèsse faut que je vois le bidule !
pour la carburation je te donnerai les info et foto en mp
j'ai une modif carter embrayage a usiner pour le toyo d'air car je veux conserver ma sonde temperature .
si tu as une tof du radiateur je veux bien , merci.
sinon j'ai mon idée ,faire le refroidissement complet par mon fréro , c'est un génie!! et le chromage a aubagne dans les bonnes crêmeries avec l'aide de manu
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 20:06
@pan tadeusz a écrit:
le radiateur sous la culasse m'intérrèsse faut que je vois le bidule ! si tu as une tof du radiateur je veux bien , merci. pan
J'ai trouvé ça....
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 20:43
merci max
le second radiateur me conviendrai mieu dans l'absolu !
je le trouve un peu haut perché , ca fait travailler la pompe, la remontée d'huile ?
le gazier l'a incliné en positif
p: faut en plus se fabriquer des fixations !
ça va ête bordeland a conjuguer l'esthétique et le côté fonctionnel
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Ven 4 Avr - 22:02
takegawa propose un kit radiateur compact qui se monte au dessus de la culasse
le problème c'est que c'est pour une culasse 12V, il faudra mettre un cache de 6V
il se monte sur les culasses de 6V piston plat par contre
voilà la photo
à+brice4
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 19:26
christian, quel délai pour le kit také wouawoua scoubidoo
merki
pour le refroidissement passif ...stand by !
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 19:53
début mai si dispo mais il faudra un cache de 6V car c'est prévu pour 12V
si t'aimes bricoler j'ai des radiateurs de wave dispos Wink
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 20:00
salut christian
dès que l'on me parle de honda wav , je vibre....
j'ai pas le temps de bidouiller le bidule en ce moment (aucune motivation pour monter un
radiateur , mais bon il faut faire avec et encore moins la mise a l'air libre ), j'ai le nez
dans les pièces a usiner .
je te recontacte bientôt
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 20:07
justement, il est peut être plus intéressant d'usiner un cache de radiateur de honda wave que d'acheter un kit takegawa pour dax 12V et un cache pour 6V séparement
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 20:30
quel cache du honda wav faut il usiner ?
puisque je suis dans l'usinage , racontes moi tout !
dans tes bidouilles as tu fais allèger un volant magnétique ?
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 20:49
le cache où se raccordent les deux durites du radiateur
non j'ai laissé mon volant d'origine tel quel, je n'ai pas voulu tenter quoi que ce soit, ça tourne déjà très bien comme ça
si j'en trouve un autre j'essaierai de l'alléger pour voir ce que ça donne
d'après les photos du catalogue g craft il faut enlever de la matière sur les deux côtés en laissant une bande au milieu
un bon tourneur peux faire ça sans problème
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Sam 5 Avr - 20:55
merci pour toutes ces infos .
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Lun 7 Avr - 9:24
le piston est en fait un modèle pour culasse ultra avec une config en type B pour course d'origine, j'ai corrigé mon post
celui pour culasse std (petites soupapes) est plat
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Lun 7 Avr - 9:43
ok je prends note !
pour le refroidissement , je n'ai retenu encore aucune soluce ...tous ces tuyaux silent
de toute facon j'ai un autre bloc moteur dans l'attente que je me décide .
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Lun 7 Avr - 10:03
vu le prix du kit je préfère encore les tuyaux au serrage Wink
si t'as deux blocs moteurs l'idéal serait de faire une prépa en 88 light avec le piston raboté et une autre avec le kitaco et la superhead pour comparer ensuite les perfs Smile
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Lun 7 Avr - 10:15
je sais que je vais etre obligé de mettre le radiateur et tout le bazar mais ....j'ose pas y penser en ce moment ..ça me prend le choux !
tu lis dans mes pensées ......puisque j'ai aussi la culasse préparée avec l'arbre také et le piston raboté .
il n'y aura pas de comparaison possible car je n'utilise pas de carburation keihin et sur les deux blocs des carbu très différents et autres modifs perso .... et aussi du carburant mélangé
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mar 8 Avr - 9:01
mon dax devient célèbre au japon drapeau
regardez là mdr2
MISTERGUS
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mar 8 Avr - 13:45
pas mal du tout,tu pense que ça vaut les kit trail bikes?
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mar 8 Avr - 17:39
les kits trailbike je ne les connais pas, de toute façon avec ce type de moteur il faut obligatoirement monter un piston kitaco type B, l'avantage de la culasse superhead c'est que la majorité des pièces sont d'origine honda
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mar 8 Avr - 19:08
christian tu peux commander le kit také + le cache 6.0 volt s'il te plait ....
la mise a l'air libre me pose problème actuellement , j'attends de récupérer mon carter embrayage pour une modif
un système 2 voies me suffirai dans l'absolu !
quand penses tu ?
ah oui , merci pour ta petite vidéo , j'ai appécié la dépression du carbu ...bien réglé ton affaire...je l'aurai voulu un poil plus longue cette vidéo mais c'est de la gourmandise mdr8
tu as laissé la ligne d'origine pour la vidéo !
ps: pour info , je ne pourrai pas over-booster ce blok moteur avec le rising sun+ la tête . cela vient des guides , vu avec un atelier de prépa
la mise en place du kit rising sun 88cc(uniquement ) vous oblige à fortiori dans certains cas à désosser complétement le block moteur ainsi que des tiges de guidage du cylindre pour un réalésage carter par un atelier de rectification.
cette opération peut générer des frais divers ; joints a lèvre , roulement etc....cela n'est pas donné a tout le monde et a toutes les bourses.
christian signe une magnifique prépa moteur sur base honda ....magnifique Shocked
pan
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mer 9 Avr - 8:51
oui en principe il faudrait mettre le moteur en pièces et envoyer les deux demi carters chez un rectifieur
j'envisage sérieusement de retailler deux demi carters d'avance et de proposer une sorte d'échange standard à ceux qui voudront poser ce genre de kit sur leur dax
la chemise est plus épaisse sur ces cylindres, il faut croire que les anciennes versions avec chemise très fine n'ont pas donné satisfaction
au pire le 85 se monte sans modifs
pour ce qui est de la mise à l'air du cylindre tu peux effectivement te contenter d'une deux voies en laissant celle d'origine telle qu'elle
pour ce qui est de la vidéo j'en ferai une plus longue dès que possible, de toute façon il faut que je remonte le filtre à essence etc...
au niveau du pot je monterai un faddybike embout ovale dès que je le reçois
pour le moment je suis encore en rôdage donc celui d'origine suffit, j'espère que le placage en sortie de culasse ne brulera pas
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mer 9 Avr - 14:10
y'a un truc que je ne comprends pas .
vous parler de realesage des carters ok ca passe pas .
pan tu dis que tu veut faire rectifier tes carters , heuu un coup de tour n'est pas moins chere et tout aussi satisfaisant.
c'est juste un passage il n y a pas de fonction mécanique.
la cote du diam inter tu l'as fait au 1/100 (moi je dirai 0 +0.05) si au tour tu n'arrives pas a faire ca .
si tu rectifies c'est que tu veux une cote ultra précise (0 +0.01).
je vous dit ca parce que la machine a coté de la mienne c'est une voumard http://www.voumard.ch/menu.htm
et la mienne j'ai l'ancienne versionhttp://www.studer.com/redwork/do.php?layoutid=405&language=4&node=2141638809
MessageSujet: Re: dax rouge retour de prépa   Mer 9 Avr - 14:21
en fait il faut agrandi le passage d'environ 1mm en laissant un jeu pour que le cylindre descende bien dans son logement et se centre bien
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
