 surprise dans mon carbu!!puis reglage
boby
Nombre de messages : 53
MessageSujet: surprise dans mon carbu!!puis reglage   Mar 1 Avr - 0:48
salut a tous
apres avoir connu plusieurs fois des trous a vitesse stabilisée,j ai reglé ma richesse ainsi que ralenti.ma brele roulait normalement et puis d un cou .. BBEEEeeeuuuuu, et puis ca repart comme sil ne s était rien passé, et puis ca recommence,et puis le moteur ne cale meme pas a l arret.quelques jours passent sans probleme et hier de nouveau sur voie rapide,BBBEEEeeeuuuuuu... toujours pareil comme si le moteur va caler et puis non,meme pas.
la je me suis dis ,mon coco, ca suffit de te promener avec le cruciforme et l enbout de perceuse plat, faut que tu demontes tout ca.
demontage du carbu,puis de la cuve ,et... quest ce qui tombe pas???????? un petit caillou,ou morceau d aluminium ou morceau de carbu,ou je ne sais quoi.mais comment est ce arrivé la?? ils remontent les carbus dans le graviers les chinois??
remontage puis essaie.et bien pas trou ,ca tourne bien.
donc apres lecture de differents posts sur le reglage de carbu, j essaie de faire de meme:
je tourne la vis de ralenti dant le sens de l aiguille d une montre pour augmenter le ralenti.puis je tourne la vis de richesse aussi dans le sens de l aiguille d une montre, le moteur prend alors plus de tour.je continue pour faire comme expliqué dans les posts reglage carbu,c est a dire pour trouver la phase 4 qui concerne l etouffement du moteur, pour ensuite revenir a la phase 3 .
et bien, je n ai pas trouvé de phase 4 car ma vis de richesse est au maximum,vissée completement dans le sens de l aiguille d une montre.
donc ,ma question est: est ce normal que la vis de richesse soit vissée au maximum ?
avis aux pros du carbu.
Mancha
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: surprise dans mon carbu!!puis reglage   Mer 2 Avr - 22:52
J'ai pas de réponse a ton problème dsl mais mon Dax (neuf) a les memes symptomes. Avant de régler la richesse je vais donc vérifier le contenu de la cuve.
Par contre j ai deux petites questions: comment fais tu pour régler la richesse sans te griller les doigts sur les ailettes du cylindre ? Avec quel type de tournevis vas tu chercher cette f**** vis de richesse ?
PS: est ce que ca viendrai pas de l aiguille ton probleme ? (j'y connais rien, mais il en parle dans le tutorial Reglage carbu)
boby
MessageSujet: Re: surprise dans mon carbu!!puis reglage   Jeu 3 Avr - 0:41
pour regner ta vis de richesse tu prends un embout de perceuse ,c est a dire un bitogno qui ressemble d un coté a un petit tourne vis plat et etroit, et de l autre un coté exagonale.ce petit bitogno fait environ 2,5 cm.tu visses ou tu devisses a la main.tu ne peux pas utiliser un tourne vis car il ny a pas la place.et puis au debut oui ,tu risques de de bruler un peu sur le revers de la main,mais c est faisable,et tu ne te bruleras qu une fois,apres tu fais gaffe.
peut etre que j ai un probleme d aiguille que je dois monter ou descendre d un cran,j essayerai de lire encore un peu plus de facon aproffondie les posts sur les reglages carbu_.
d un coté on galere mais de l autre on apprend.donc je confirme mes trous m entionnés ci dessus venaient bien d un gravillon . il tire a 100 KM/H MON DAX!!!!
