 Fuite d'huile sous le carter d'allumage
alain gregoire
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Ven 9 Mai - 21:29
ok,demain je vais verifier le capteur
merci a+
alain
alain gregoire
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Sam 10 Mai - 20:54
j ai regardé le capteur il n a pa bougé(tout est bien fixé),j ai regardé la bougie(ngk) et j ai changé le boitier CDI,tjs le meme probleme.
http://users.mobistar.be/alaingregoire/P1040467.JPG
sais tu me dire a quoi sert la piece en plastique juste au dessus du pignon qui est relié a l'allumage.
je npense que je n ai que une chose a faire aller au garage mardi!
merci a+
alain gregoire
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Sam 10 Mai - 23:42
j ai oublié de te demander,es ce que un carbu encrassé pourrait etre la cause?
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Dim 11 Mai - 0:08
biensur, surtout au perte de puissance, mais un carbu encrassé, peut aussi faire des sienne pour le ralentit, ...
http://www.airstar.free.fr/
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Dim 11 Mai - 10:44
bien peu probal que ce soit l'allumage
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: surpression dans le carter   Dim 11 Mai - 12:00
Merci HAPPY DAX de parler de ce problème de surpression dans le carter.
De mémoire c' était la cause de bien des problèmes dans les petites Peugeot des 60's...
Une simple durit sur le bouchon de remplissage d' huile, un petit filtre à air, et le problème est réglé. Y a t-il plus simple ? C' est ça un "reniflard" ?
C' est une question !
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
alain gregoire
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Lun 12 Mai - 10:06
le ralenti tourne bien,je met des gaz (dax a l arret,pas de probleme) mais c est quand je roule que le probleme survient et qu il est en pleine charge que(échappement pete a la decceleration, manque de puissance,moteur qui tourne mal).
merci a+
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Lun 12 Mai - 10:54
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
Il y en a beaucoup des ''Skyteam'' qui dépassent ou ont dépassées ces kilométrages ?
pour le moment ici c'est pas le cas..... (2500Km)
Euuuuuh et mes 11 000 km/h avec un sky gonflé dès le départ, tu les oublies? What the fuck ?!?
Je fait 15kms aller et 15kms retour presque tout les jours avec pour aller au boulot, et pour le moment la seule fois ou je suis rentré a pied c'est quand j'ai crevé un pneu. Smile
Et puis bon, les 11000 bornes, jes les ai faites plus vite que sur n'importe quel Honda d'origine, et surtout en toute légalité... Mr. Green
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Mar 13 Mai - 13:37
6000 kms sur le miens et ça coulait en dessous ! c garantie merci sammy " meme s il m a refusé un changement d amortisseur defoncé en m explicant que j avais trop de kilometre! mdr samy ! plus facile de rouler en yam 1600 ! pour le demareur pareil y patine ! merci best du conseil ! j aimerai pas garantir des machines chinoise en tous cas ! donc respect a ceux ki le font correctement ! a + brice4
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Mar 7 Juil - 9:50
moi aussi j'ai le soucis de fuite d'huile, et comme ça commence à couler pas mal va falloir intervenir.
J'ai essayé de trouver un garagiste sur Nantes, mais aucun ne veut le faire ! (on ne répare que ce qu'on vend, on fait pas le bas de gamme, etc, etc,...).
Du coup, y a t-il qqu'un sur Nantes qui pourrait m'aider?
dpclaude
Nombre de messages : 1
MessageSujet: aide pour enleve le volant d allumage   Sam 11 Juil - 9:26
@blanc a écrit:
@matvial a écrit:
C'est ca le petit trou dont vous parlez plus haut?? Il sert a quoi ce petit trou??
J'ai resserré ma boulonnerie, ca coule bcp moins mais tjs un peu.. Que faire? Les joints sp peuvent etre en cause même si il a 80km au compteur?
Merci d'avance,
Mathieu
je te rassure moi aussi ca fuit par ici et il a maintenant 2500km
j'ai démonté et apparement ca a bien l'air d'etre le joint spy qui a derière la cloche d'allumage qui fuit.
perso pour le moment je controle mon niveau souvent et je changerai ce joint un de ces 4.
voila a+
Guydax
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Mer 15 Juil - 21:48
img]Y'a rien de grave mais effectivement il faut souvent changer ce joint spy apres 10000 ou 20000 kms. S'il y a de l'huile avant 5000 kms c'est que le joint spy derriere le volant magnétique est sorti de son emplacement. Il suffit de le nettoyer à l'essence, de nettoyer l'emplacement et de remettre le joint spy en le collant à la Loctite. Une fois collé, le joint ne bouge plus[/img]
qui est capable de me communiquer exactement le type de colle et ou la trouver ?
loctite type super glue?si oui, pas de soucis sinon me le préciser
J'ai remonter cela sans colle , et toujours une fuite ?
merci d'avance pour votre aide
GUYDAX
cococh8
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Lun 28 Juin - 15:37
j'ai le même soucis sur mon Skyteam de 600km, faut-il ouvir le moteur pour sortir ce spy ou peut-on l'extraire juste après avoir extrait la cloche?
Il existe un tuto?
merci à tous d'avance!!
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sous le carter d'allumage   Ven 2 Juil - 20:13
Moi aussi j'ai 1 fuite mais coté carter embrayage.A froid rien du tout, a chaud carter fendu!!!!!!!!!!! le moteur n'a pas 1 klm!!!!!!!!!!!!!
