 jeu de soupape?
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: jeu de soupape?   Jeu 25 Mai - 22:24
salut tout le monde,
es que quelqu'un saurait quoi mettre comme jeu aux soupapes pour un kit 75 monté sur une culasse d'origine type 12 volts?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Jeu 25 Mai - 22:32
tu laisses ta culasse comme elle est d'origine, les kits light sont tous pour culasse stock
narcosis
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Jeu 25 Mai - 22:38
ok merci christian et ça m'arrange. mais pour faire un petit control on a combien d'origine?
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Jeu 25 Mai - 23:14
de mémoire c'est 0,04 de partout
narcosis
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Ven 26 Mai - 11:34
alors d'après la revue technique:
admission: 0,01 à 0,03 mm et maxi 0,06 mm
échappement: 0,03 à 0,05 mm et maxi 0,10 mm
motorkit me dit de mettre:
admission: 0,05 mm
échappement: 0,08 mm
qu'en penses tu christian?
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 9:02
oui ça devrait être bon, on peut mettre un peu plus de jeu à l'échappement
sur le mien j'ai 0,08 car la culasse monte plus haut en température avec le kit
narcosis
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 11:58
et bien merci christian de tes lumières
je vais tester avec ce que me conseille motorkit.
à+
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 15:33
A propos de culasse a combien doit elle ce serrer ??
Milo
narcosis
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 17:28
les écrous de culasse: 0.9 à 1.2 m-daN
les vis de culasse: 1.0 à 1.5 m-daN
à+
Milo
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 19:05
Merci Narcosis. Quand tu dit écrou de culasse et vis de culasse ??
Ta revue technique tu la pas en lien PDF ou autre ??
Milo
narcosis
MessageSujet: Re: jeu de soupape?   Dim 28 Mai - 19:30
fait une petite recherche, il me semble que quelqu'un la postée... elle est de qualité moyenne tu te casses les yeux pour lire...
jeu de soupape?
