 démarreur...soucis!
laurie75
Nombre de messages : 117
MessageSujet: démarreur...soucis!   Ven 28 Mar - 18:01
j'ai un pb de démarrage avec mon sky DAX 125.
Il ne démarre plus qu'au kick... j'ai pensé que ct un pb de batterie, mais
c'est bien la batterie qui permet l'allumage des voyants sur le tableau de bord???
(car eux fonctionnent encore...)
Et si je roule un peu, que je coupe mon DAX,puis que je redémarre à l'électrique,
il tourne puis s'arrete. Je retente avec le kick, no soucy.
Quelqu'un a une idée?
(starter ou pas starter, le démarreur électric n'arrive pas a lancer le moteur
apres 2-3 essais ya mm plus de réaction du tout)
Merciiiiii
MessageSujet: Re: démarreur...soucis!   Ven 28 Mar - 18:21
Un démarreur bouffe énormément d'intensité..
Ce qui suffit pour phare, voyants, clignos et klaxon ne suffit pas pour lancer le moteur.
Essaye en raccordant les bornes de ta batterie, à froid, avec celles d'une batterie bien chargée (voiture par exemple).
Coup de démarreur. Si ça part, soupçon confirmé..
Par acquit de conscience, regarde le niveau dans les bacs de la batterie (6 pour un 12V; complète à l'eau pure jusqu'à peine au-dessus des plaques.
Mais il y a peu d'espoir: ce sont des petites batteries, elles souffrent beaucoup.
Donc lâchent du jour au lendemain. Seul remède: changer. Si possible par + kosto, de même encombrement.
laurie75
MessageSujet: Re: démarreur...soucis!   Sam 29 Mar - 6:49
le sky a roulé deux we...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: démarreur...soucis!   Sam 29 Mar - 7:10
Salut!
Vérifie le serrage des cosses sur la batterie et aussi, si c'est comme le mien, il y a une ralonge électrique qui est raccordé par un petit boulon qui était mal serré chez moi...
Si c'est la même que la mienne , ta batterie est sans entretien, donc pas de rajout de liquide quelconque...
à savoir que quand je ne me sert pas du Dax pendant 10 jours la batterie est pratiquement à plat, enfin, elle n'arrive plus à entrainer le démarreur, donc il faut rouler, ou si tu ne t'en sert pas la semaine, débranche une cosse elle devrait tenir la charge entre deux week end...
brice4
démarreur...soucis!
