 Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)
MessageSujet: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Jeu 25 Mai - 19:55
Hello ! Ci-dessous une photo de mon DAXounet ; c'est le bleu sur la photo :
je lui ai acheté un kit carbu 20, dont voici la photo :
Je n'ai pas pu trouver d'article bien détaillé a ce sujet dans les forums ; Est ce que quelqu'un peut me guider dans cette quête ; pieces supplementaires a acheter (robinet sans doute, joint entre carbu et pipe, bien qu'il y ait deja un joint circulaire sur le carbu .. ), ou brancher les tuyaux, comment enlever le filtre a air d'origine, a quoi sert la molette sur le carbu ... Bref, suis tres content mais encore plus perdu ! Heeelp !
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Jeu 25 Mai - 22:36
si ton carbu n'a pas de robinet incorporé il va falloir mettre un robinet externe avec deux entrées et une sortie
tu le mets à la place de la fixation du filtre à air sur le cadre
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Ven 26 Mai - 19:21
Pour demonter c est toujours facile
Tu enleve ton filtre à air, le cable accelerateur, le carbu puis la pipe
et tu remonte tout
ce que tu doit acheter c est peut etre de la durite et un robinet pour la reserve si ton carbu la pas
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_ref=83
apres si tout va bien tu
romain42
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Ven 26 Mai - 22:11
de quoi parlez vous avec cette durite et cette reserve, ji comprend rien dslé Embarassed pourriez vous etre plus précis pour un débutant Rolling Eyes
et est ton obligé de mettre un robinet ?
merci romain
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Ven 26 Mai - 23:17
pour répondre à romain42
il arrive lorsque tu changes de carbu, qu'il n'y ait pas de robinet sur le carbu donc pas de réserve. dans ce cas là tu dois acheter un robinet à part que tu montes entre ton reservoir et le carbu. et donc tu as besoin d'un morceau de durite suplémentaire.
benbeleck
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Sam 27 Mai - 14:04
salut fifou
moi aussi j' attend un kit carbu 20 mm
ton dax est il un st 70 ou plus ????
tu vas voir c pas complqué du tout, moi je decouvre la mecanique et pour tout ce qui est changement de carbu , filtre a air ca pas l' air super dur
bon courage et a bientot
ben
http://blastfactory.over-blog.com
MessageSujet: Finalement ..   Dim 4 Juin - 0:43
Finalement j'ai revendu le kit carbu 20 sur ebay Smile En fait je préfère prendre un kit carbu 18, Keihin si possible (si qq a ca ?). Je n'ai qu'un moteur DAX d'origine 70, donc un carbu 20 c'est surdimensionné. Quel est le diametre du carbu d'origine d'un DAX ST 70 ? 15 ou 18 ? Je v lire ton post sur le montage du Keihin, j'espere que c'est easy Wink
Djean06
MessageSujet: Re: Mon DAX avant intervention ! (+ Help carbu needed)   Dim 4 Juin - 18:40
carbu origine 16
tu m est un 18 ta a assez surtout si ton moteur est d origine
va voir ce post
http://www.daxteam.com/viewtopic.forum?t=765
c est ce que j ai monter et j en suis tres content
ça c est le lien ou j ai trouver le kit
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_ref=103
