 bruit bizarre a la chaine
donwally
Nombre de messages : 100
MessageSujet: bruit bizarre a la chaine   Jeu 27 Mar - 22:00
salut a tous
alors voila mon lifan 125cc est en place tout monté et compagnie il n'attend que les cosses pour les cablages demain et je démarre
seulement en mettant la chaine tantot j'ai tout tendu correctement etc comme avant et bien mit de la bonne graisse high
mais en avançant le dax je sens comme une petite résistance et comme un petit saut au pignon :s est ce normal?
la courronne est neuve et le pignon aussi
tout est bien graisser je rappel
le pignon est de 15dents et la couronne 36
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Jeu 27 Mar - 22:05
Est-ce que ta chaîne est bien une 420 au niveau du pas ???
donwally
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Jeu 27 Mar - 22:38
je me demande je vais esseyer de retrouver la boite pour voir
il y a quoi comme différence en faite?
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Jeu 27 Mar - 22:42
Seulement la largeur des maillons ( épaisseur), 428 plus large que 420....
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Ven 28 Mar - 8:03
trop tendu
ou pignon couronne accordée (16 32 17 34 )
T@zloune
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Ven 28 Mar - 9:16
Pour ton problème de chaîne, c'est certainement le pas de ta chaîne qui n'est pas le bon !
Ta chaîne doit être une 428 !
Sinon, niveau transmission, tu peux investir dans un pignon DRP 16 dents et une couronne de la même marque en 32 dents. Bien évidement, tu prends une couronne boulonné ou à circlips selon que tu as l'un ou l'autre au niveau de ton moyeu.
Une transmission en 16x32 te donne un rapport de 2 et c'est un très bon compromis sur un 125 cm3 : une vraie première (niveau boîte de vitesse) et une bonne allonge sans pour autant avoir des consommations de tous les diables ! Wink
Amitiés, T@zloune
donwally
MessageSujet: Re: bruit bizarre a la chaine   Ven 28 Mar - 22:20
bon l'engin a démarré il y a 20min Smile
pour le problème de chaine en faite c'est simple
soite je trouve le bon pignon en 420 pour le moteur
soite je change la chaine et la couronne arrière pour des 428
je vous jure la couronne est neuve sa me ferait bien ch*** Rolling Eyes
donc demain motorkit the retour argmh Bad//
