 quels pneus pour vos dax?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
spigman
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 15 Jan - 10:30
Ok merci beaucoup et pour avoir les flancs tendus ont fais comment?
ragadomire
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 15 Jan - 15:52
Moi j'ai des conti navigator...l'ancien proprio a mis ca, ca a l'air pas trop mal sur le sec comme sur le mouille
remi34
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Mer 9 Fév - 15:08
moi aussi j'ai les même oui ca accroche très bien. je voudrais d'ailleur changer mon pneu arriere pour mettre un plus gros mais je ne c'est pas quoi mettre n'y si ca existe
Matidax
Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Mer 9 Fév - 20:08
Pour le moment
Jante AV en 3.0 avec du 120/70/10 et
Jante AR en 3.5 avec du 130/7010 + cale alu de déport couronne de 7mm, sinon la chaine touche le pneu thumleft
http://www.mini4ts.fr
remi34
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Ven 18 Fév - 18:34
Very Happy merci
YINYIN
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 8:08
J'ai décidement du mal avec les pneus...
Sur un DAX 125 neuf j'ai, comme beaucoup, des jantes de 10 pouces montées avec un pneu générique 3.5 x 10...
C'est là ou tout se complique...
Sur forum on a bien voulu (impossible de retrouver le message d'ou le "on", qu'il me pardonne !) me traduire cette dimension en données exploitables et la dimension 3.5 x 10 en pouces
devient 100x90x10 ce qui paraît signifier en "langage pneus" largeur = 100 mm hauteur du pneu = 90 mm
et taille (vraisemblablement diamètre) de la jante 10 pouces (?)
Eh bien je ne comprends toujours pas comment (j'insiste sur le comment !) on passe de l'expression en pouces 3.5 x 10
a une expression mixte... 100x90x10... Il existe un abaque ? un calcul ? une formule ?
Cà, c'est la première partie de la question
Egalement sur cet "excellent" forum on (re-impossible de retrouver le message d'ou le "on", qu'il me pardonne ! même si c'en est un autre) a produit une table que je cite ici par extrait :
"Voici une petite analyse sur la dimension des pneus Dax
Dax - Pneu
Largeur Profile Jante Totale Pouces Diff Total cm
Original 3.5 /10 3.5 100 10 17.00 43.18
Lar Ha Di
100 90 10 17.09 0.51% 43.40
110 90 10 17.80 4.68% 45.20
110 80 10 16.93 -0.42% 43.00
110 70 10 16.06 -5.51% 40.80
110 60 10 15.20 -10.61% 38.60
120 90 10 18.50 8.85% 47.00 * AVANT ???
120 80 10 17.56 3.29% 44.60
120 70 10 16.61 -2.27% 42.20
120 60 10 15.67 -7.83% 39.80
130 90 10 19.21 13.02% 48.80 * ARRIERE ???
130 80 10 18.19 6.99% 46.20
130 70 10 17.17 0.97% 43.60
130 60 10 16.14 -5.05% 41.00 "
En espèrant "avoir bon" j'interprète cette table comme fournissant une équivalence de montes possibles pour un DAX équipé, à l'origine,
de jante de 10" à l'avant ET à l'arrière et de pneus 3.5 x 10 à l'avant comme à l'arrière...
Donc, comme je juge indispensable d'AUGMENTER LA LARGEUR DE MES PNEUS ce SANS AUCUNE AUTRES MODIFICATIONS
J'aimerai savoir si je peux dans ces conditions :
- soit monter avant ET arrière des 130x90x10 (Par exemple METZELER ME 7 TEEN)
- soit monter 120x90x10 à l'avant ET 130x90x10 à l'arrière... (Par exemple METZELER ME 7 TEEN)
Accessoirement si quelqu'un peut me fournir des informations sur l'intérêt technique de mettre des jantes en 12"...
Je ne doute pas que les "vétérans" du DAX présents sur ce forum aient la réponse, je vous remercie par avance de la partager...
PS: le DAX 125 NEWTEAM limited edition actuellement en promo à 750 €... que je viens d'acheter, en gris mat, est une véritable tuerie... si.
tepitou
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 10:20
Augmenter la largeur des pneus sans aucune autre modifications : non.
Si tu prends plus large en pneus & que tu ne changes pas la jante le pneu sera "boudiné".
Changement jantes & bras.
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 10:25
Je t'ai déja répondu .. sur un autre post ...
http://www.daxteam.com/t8428p210-pneus-10-pouces#249252
De toute façon ... je ne vois pas pourquoi tu te prends le chou ... ce n'est pas nous qui avons inventé ces règles
et ces normes internationnales ... et somme tous bien obliger de les utiliser comme elles sont ... (c'est comme cela .. point barre) ...
Mais contrairement a ce que tu écris ... le 90 de ( X 90) n'est pas en mm ... mais en % tage de la largeur
donc 90% en hauteur par rapport a la largeure du pneu .... (déja dit aussi) .....
et en plus te le reprends dans le tableau ....
Pour les 130 X 90 X 10 ... a l'AR sur un dax ... comme déja écrit des dixaines de fois sur le forum qu'il suffit de lire ...
cela risque de toucher la chaine (utilisation d'une couronne et pignon déporté ) voir le bras de suspenssion ....
et en plus niveau estétique cela fait des pneus ( les X 90... % ) plus gros en diamètre (style VanVan)....
Sur un dax c'est 120 maxi .... sans modifications ... et a l'AV c'est 100 maxi sans modification de la fourche ...
a partir de 110 ... il faut modifier les boulons de fixation du garde boue voir l'enlever ... sinon cela touche .......
sauf sur les fourches mécanique des H.O.N.DA 6V ... (Lire le forum ... aussi ...) ...
Le seul intérét .. est purement estétique .... une jante plus grande en diamètre ... et des pneus plus fins en hauteur....
utilisation de pneus taille basse en X 60 et X 50 plus durs a trouver en 10 pouces ...
Dans la plupar des cas ... on se retrouve au même diamètre total (jante + pneu )... que ce soit en 10 pouces ou en 12 ...
autre intérets .... aucuns ..... ... plus de modifications pour que cela s'adapte ... ....
YINYIN
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 11:09
SALUT LANGUE PENDUE
BON, ON PROGRESSE !
MAIS ENCORE UNE FOIS JE RECHERCHE UNE EXPLICATION MATHEUSE A LA QUESTION DE LA TRADUCTION 3.5X10 EN 100X90X10....
POUR LE RESTE J AI BIEN NOTE QUE LE MAX DE LARGEUR SANS MODIFS ETAIT 120 ARRIERE ET 100 AVANT
POURTANT JE CITE :
"Cette Jantes en aluminium pour Dax est livré en 3.50 * 12 pouces, le montage de pneu jusqu'en 130 de large est possible.
Ce lot comprend 2 flasques.
Cette jante se monte sur les fourches inversée, sur les bras oscillant d'origine et sur ceux proposé sur le site.
Elle convient pour le montage sur moyeu d'origine.
Livré sans visseries.
En stock"
C est ici que le problème se pose !
J ai bien évidement demandé confirmation : réponse = pas de problème !
Voilà en particulier pourquoi je considère ce forum comme ab-so-lu-ment indispensable !
Par contre un regroupement des rubriques "collant" aux préoccupations des uns et des autres serait pas mal... à mon humble avis...
Mais bon! Grand merci et grand bravo...
Pierre76
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 11:28
Il suffit de chercher :
Mais elle te sert a quoi cette relation ? scratch
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 11:46
Re,
3.50 X 10 ou 4.00 X 10 = ancienne norme ....
a l'époque ou il n'y avait pas de "tailles basse" dans les pneumatiques ....
100 X 90 X 10 .. etc ... etc ... = nouvelles normes ...
Normalement 3.50 X 10 c'est 88,9 mm ... en gros 90mm ... mais des pneus en 90 X 90 X 10 sont très rares ...
et très peu utilisés ... donc on dit que c'est équivalent a 100 X 90 X 10 c'est plus simple pour le couillon moyen ... ....
Maintenant si nos réponces ne te suffisent pas apparement ....
Tu devrais poser la question du pourquoi du comment ... directement aux fabricants de pneus
ou aux organismes de normalisation mondiale ... Tu aurait peut etre une réponce ? qui sait ? ... dont tout le monde "se tappe" ... sauf toi ...
C'est comme cela ... et tout le monde fait avec ...
Pas besoin de chercher midi a quatorze heure ...ni d'essayer de "sodomiser les mouche en plein vol avec des gants de boxe" ...
YINYIN
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 15:15
RE-BONJOUR LANGUE PENDUE
Je ne recherche pas une polémique passionnée sur les pneumatiques, ni d'ailleurs sur la sodomie des drosophiles, fussent ils boxeurs...
Néanmoins, la question reste posée...
Il est clair que j'ai recherché sur le net... en vain...
Il demeure une taraudante question : quelle est la relation mathématique qui permet à l'aide de deux données - disons pourquoi pas : 3.5 et 10 pouces de sortir le résultat d'un rapport médian, dont je suis infoutu de comprendre le sens et la détermination (tu le sors d'où ton 88.9 mm ?), même en triturant les données et en convertissant pouces en millimètres ?
Quant à l'intérêt de la chose... couillon peut être mais pas moyen !!!
J'aimerai bien avoir l'opinion de ce "on" que je ne retrouve pas et qui avait mis en ligne son tableau de correspondance...
Bon, cela dit ça m’empêche pas de vivre... mais quand même... ça m’énerve... grave...
C'est d'ailleurs la même chose avec les pneus de bagnole...
Allez, tout çà n'est pas si grave,
Salut et même Pace et salute...
Pierre76
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 26 Nov - 15:50
3.5 pouces = 8.89 cm = 88.9 mm !
YINYIN
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 3 Déc - 8:54
BONJOUR A TOUS !
UNE SEULE QUESTION :
SUR UN DAX AVEC JANTES D ORIGINE PEUT ON PASSER EN TUBLESS ?
J AI DES DOUTES VU QUE LA JANTE EST EN DEUX PARTIES....
JE SAIS JE SAIS IL A DÉJÀ ÉTÉ RÉPONDU A CETTE QUESTION.... MAIS OU ?
ALORS SI QUELQU’UN UN EST ASSEZ AIMABLE DE BIEN VOULOIR SE RÉPÉTER ....
PS: JE M APERÇOIS, LIMITE CRIMINEL, QUE J ÉCRIS EN MAJUSCULES AIE!!!
YINYIN
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 3 Déc - 9:03
Tiens, pendant que j'y suis cette marque/référence de pneu dit-elle quelque chose à quelqu'un :
Quick Q007 120/70-10 TL 61L ?
Apparemment montés av/ar sans modifs sur un dax semblent être pneus japonais, un (ou plusieurs) avis seraient bienvenus
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 3 Déc - 9:36
Salut!
tu peux très bien mettre des pneus "tubeless"... mais avec des chambres à air, car la jante n'est pas étanche, vu qu'elle est en deux parties
Bon ride!
rebe
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Jeu 10 Oct - 21:32
@YINYIN a écrit:
BONJOUR A TOUS !
Excuse moi mais la moindre des chose serai de remercier les personne qui ton répondu a t'as question alacon non Question
Et franchement Il faut réfléchir un minimum, tu avez tout sous les yeux et tu as quand même reposé cette question "d'ou tu sort le 8,89 cm"
Après tu le dit toi même, jante en deux parties pas de tubeless. C'est de la logique encore une fois.
Imagine 2 Bars de pression avec des fuites..... forcément sa tiens pas.
Bref la seule chose que je peut te conseiller, c'est de lire et posé les questions alacon a google avant bien souvent tu trouvera tout seul. Il faut bien comprendre que certaines info sont très dur a trouvé, et qu'il suffi pas de les posés en insistant lourdement Wink
Sur ce bonne route et attention Smile
barthsimsons
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Jeu 10 Oct - 21:34
J'avais même pas vu, tu dit toi même te rendre comte que tu as écrit en majuscule et tu rectifie pas.....
jojobou
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 23 Aoû - 21:32
Bonjour à tous.J'ai beau relire et relire ,je suis toujours dubitatif.J'ai les pneus origine,3.50.10 sur mon Dax125.Je voudrais changer mes pneus AV et AR .Je ne veux pas changer le diametre des roues.Mon compteur est juste et si je change le diametre avant,il ne le sera plus ,et ma transmission me plait beaucoup et je ne veux pas non plus en changer le diametre.La largeur,c'est ,si j'ai bien compris 100 AV ET 120AR sans modif (pignon,carter....)et cela me va bien.Ou cela se complique ,c'est la hauteur.....je dirais 100.80.10 pour l'avant et 120.70.10 arriere.....Est ce que je me trompe?
Merci pour vos avis
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Dim 24 Aoû - 9:29
d'origine c'est 3,5 *10 pas 100 et 120......
tu mets du 100/80 10 ca correspondra a peu pres a l'origine, sinon les 3.5 * 10 existent toujours..........
Pager
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Lun 22 Sep - 11:19
bonjour,
Je cherche des pneus à pavés pour ballade chemins.
Actuellement j'ai des ME teen 120/70/10 sur bras d'origine, (boulons limés)pour gdb avant.
j'ai un pote qui à des Conti Navigator en 120/90/10, mais pas trop TT, quelqu'un a il djà monté des Maxxis M6024 en 120/90/10 ?
Il y avait les Dunlop Trailstar en 400X10 qui passaient, mais il semblent introuvable...
xc_prod
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 19 Mar - 15:35
Hello à tous,
En lisant les dernières réponses qui me paraissent les plus intéressantes du topics, il me semble bizarre que vous affirmez que du 120/70/10 passe sans soucis sur un bras d'origine AR (Honda 6V).
A l'achat de la Dax 6V, il y avait du 120/90/10 à l'arrière et ça a toujours touché la chaîne.
Ici en cours de restauration, ça à même touché et déjà enlevé la peinture du bras oscillant...
J'ai acheté du 120/70/10 pour AV/AR mais j'ai quand même un doute car du 120 ça reste du 120 et que donc, le pneu touchera toujours la chaine...
Alors, êtes-vous sûr que du 120 peut passer sans aucune modification?
davaud14
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Sam 18 Juin - 22:20
Bras alu kepspeed +O, jantes kepspeed 12" avec des michelins en 110/70-12 Av, et 120/70-12 Ar.
Monsta
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Mar 10 Oct - 9:56
Je déterre ce topic car j'ai une question toute bête, est-il facile de monter/démonter un pneu sur nos dax ?
Est-ce qu'il faut du matériel spécifique ?
Un type de démonte pneu spécifique ?
Je vous avouerais que pour le moment je n'ai que tu matos pour vtt... scratch
Merci d'avance.
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: quels pneus pour vos dax?   Mar 10 Oct - 11:36
Avec les jantes d'origine, c'est très facile, il suffit juste de déboulonner la jante (et mettre une chambre a air. Si tu est en pneu tubeless, sans chambre a air, le plus dur est de décoller le pneu de la jante et de bien mettre le bord du pneu dans le talon de la jante pour le démontage remontage du pneu. Le mieux dans ce cas est de regarder les tutos sur le net (la technique pour les pneus tubeless est toujours la même quelque soit le pneu (voiture, moto, scooter. ...)
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
