 Aidez-moi!!! Au secours!!!
Lorenzo
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 17:10
salut, tout le monde je viens d'acheter un dax skyteam 50cc neuf et j'en suis déjà degouté!!!
quand je l'allume il demarre tres bien et ensuite je roule 2, 3 km et il s'arrete quand j'accelere le moteur ralenti et cale si je ne joue pas avec le startere!!
aidez moi vite svp!!!
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 17:37
as tu lu les articles sur la mise en route des repliques??
si non je te conseil vivement de le faire
ca doit etre une caca dans la carburation ou tout simplement le trou d'aeration de ton bouchon de reservoir qui est trop petit ou bouché Wink
Le pin's
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 17:42
Ouép, j'étais avec lui.
On roule tranquile et tout, au bout de environ 3kms, son dax commence à brouter, ralentir et caler.On se cale sur le bord de la route, et je regarde un peu et vérifie le peu que je connais : arivée d'essence OK^^ Razz
Donc je pousse le starter à fond et il démare, je le fait monter en régime,OK
Je retombe un peu le starter, et là il se remet à caler lentement.
Je le redémarre ( starter poussé à fond )je joue un peu avec le starter et fait 15m en jouant avec le starter pour finalement recaler. Question Question
On a finalement dù rentrer en poussant et en se faisant remarquer par Môssieur le gardien de la paix qui n'était pas très content. What the fuck ?!?
Ah, 10 minutes après il redemarre et roule correctement, 2kms plus loin; arivé a la maison ( heureusement ) rebelotte il broute et cale Shit
Donc voilà, en plus on était en route pour Orange Mecanique pour acheter un cornet et une pipe d'admission pale
Thomas
Lorenzo
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 17:57
ils sont dans quelle partie ?
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 18:26
salut ! il y a des merdes dans le reservoir ... du coup l'essence n'arrive pas assez vite ... regarde ton filtre essence ou ta cuve de carburateur
Lorenzo
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 19:35
tu crois qu'avec un compresseur j'arrive a les faire partir?
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Jeu 20 Mar - 20:43
+1 unmk2mars
Démonte ta cuve de carburateur et souffle dans les gicleurs : y'a un débris qui bouche ton gicleur principal.
et profites-en pour changer ton filtre à essence (si il y en a un).
Marchi
unmk2mars
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Ven 21 Mar - 1:36
attention surtout ne pas envoyer une dose d'air sous pression dans le carbu par la durite de trop plein ou d'arrivée d'essence tu risques de flinguer tes flotteurs a cause de la pression!
MessageSujet: Re: Aidez-moi!!! Au secours!!!   Ven 21 Mar - 6:59
fais toujours un essai sans le bouchon du reservoir, l'essence arrive certes mais peut etre pas assez compte tenu du trou bien souvent trop petit de la mise à l'air sur le bouchon...
