 Montage clignos, j'ai reussi !!!!!
patscap
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 19:47
Bonsoir à tous, je n'arrive pas à monter les clignos de Christian sur le support chromé.
Alors voila mes questions:
1- Deux clignos ont un fil rouge et les deux autres un fil bleu, lesquels se placent à l'avant et l'arriere ?
2- La patte du cligno me semble trop large et ne corresponds pas au trou du support, du coup ça bute
Je vous mets qques photos, vos comprendrez mieux j'espère
Le support et son feu:
La patte trop large :
Du coup, ça bute:
Alors, que faire ? Christan, existe t-il des clignos avec des pattes plus petites ?
Merci pour votre aide les gars
@ plus
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 19:57
pour la fixation t'agrandit le trou et apres tu mets une rondelle ( il faut que ce soit en buté ca evite que ton cligno s'inclinne en roulant Wink )
sinon pour la couleur des fils je sais pas trop si ca a une importance ou non de mettre tel ou tel couleur devant ou derriere.... a mon avis du moment qu'ils sont bien branché y'a pas de soucis Smile
a plus
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 20:09
C'est une solution, mais en même temps c'est dommage d'abimer de si beaux clignos lol!
marco83
Nombre de messages : 645
Pour monter les clignos je vous conseille de fabriquer des petits "silent bloc", avec des passage de cable que l'on trouve chez Norauto par ex et un petit tube rigide au diamêtre de la vis, ça vous fera économiser des ampoules plus tard.
Par contre il faut deux fils par cligno pour installer la masse
brice4
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 20:12
Bien pensé les silent block, pour la masse, c'est ok car tout est livré avec les clignos
@ plus
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 20:28
salut patscap
c'est bizarre parce que j'ai monté les mêmes sur mon dax rouge et ça allait sans problème
il me semble que quelqu'un a déjà eu un problème comme ça, il suffit de mettre des rondelles pour compenser l'épaisseur du support
mais ça se monte, pour les couleurs de fils c'est pour différencier le côté droit du gauche
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 19 Mar - 20:35
Bon qu'il se manifeste svp mdr13
Ok merci pour l'info
@ plus
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Ven 21 Mar - 11:49
il faut mettre deux rondelles éventail pour décaller un peu les clignos et pour ne pas qu'ils tournent
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Ven 21 Mar - 12:56
Salut, bon j'ai pu visser un ecrou pour combler le vide, et effectivement j'ai utilisé un rondelle en eventail.
Ca a l'air de tenir, mais je rajouterais un petit bout de caoutchouc pour faire "silent block".
Merci à tous
@ plus
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 25 Mar - 15:48
C'est comme en bateau, quoi: "rouge sur rouge, rien ne bouge; vert sur vert, tout est clair."
Par contre, en pinard: "rouge sur blanc, tout foul'camp!"..
Moralité: le Dax peut aller en mer, mais faut pas picoler dessus. boulet3
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 25 Mar - 16:19
Du grand MONKEY!!!!!!
Boire où conduire il faut choisir, à quand le dax avec une remorque ?
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 25 Mar - 17:50
Au moins, il est pas en manque pour faire l'apéro !!! lol!
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 26 Mar - 12:53
Salut, manque plus que le silent....BOCK !
@ plus
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 26 Mar - 13:50
en tout cas vaux mieux qu'il reste derriere les bleu que de passer devant !!!!
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 26 Mar - 15:11
@lemerou83 a écrit:
Quand je pense que certains se cassent le Q pour fabriquer et installer un réservoir supplémentaire d'1 litre..
Là, avec un gentil petit fût de 250 litres, on fait un Paris-Dakar aller-retour sans ravitailler.
virgil
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mer 26 Mar - 22:23
ouais, et pis en cas de petite soif, 2 glaçons et a nous les delices du 95 vieilli en fut de chene
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Lun 31 Mar - 20:00
Bonsoir, quelques nouvelles: ça marche ...à moitié !
Je m'explique, j'ai tout branché, clignos avant, arrieres et feux arriere, tout fonctionnais bien, mais quand j'ai fixé le support de feux solidement, j'ai perdu les clignos du coté droit. Je veux dire qu'ils ne clignotent plus.
De plus, coté arriere gauche, en vissant trop fort j'ai cassé le petit anneau du fil de la masse, mais ça clignote impec, question donc: est il obligatoire de mettre une masse à l'arriere.
Bon, j'attends votre aide avec impatience, bonne soirée à tous
@ plus
virgil
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Lun 31 Mar - 21:42
sur mes cligno style 6v, il n'y a qu'un fil, la carrosserie fait masse.
par contre si tu isole le cligno, style caoutchou anti vibration, plus de masse et donc plus de cligno....
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Lun 31 Mar - 21:50
Salut, ben non je n'ai rien isolé du tout
Autre question: est ce qu'un probleme à l'avant peut entrainer le meme probleme à l'arriere ?
Merci en tout cas pour ce 1er avis
@ plus
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Lun 31 Mar - 22:36
Salut Pat thumright
Tu es obligé de mettre une masse a l'av comme a l'ar
Soit chaque cligno a sa masse (12v) ou tu relis tas masse a chaque support ( 1 av et 1 ar ) comme sur les 6v
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Lun 31 Mar - 23:01
Bonsoir Thierry, mais pourquoi ça marche bien sans la masse ?
Un petit cours d'electricité svp pour un boulet3
Bises et merci
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 1 Avr - 16:12
Salut à tous, ça y est j'ai reussi mes branchements, c'était à l'interieur du phare que j'avais foiré.
Trop contente et fière aussi lol!
Bon j'avoue ne pas avoir remis les masses à l'arrière, c'est quand meme chiant cette électricité.
Bises à tous
@ plus
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 1 Avr - 16:59
J'ai aussi monté un porte plaque honda sur le mien, et coté branchement j'ai surement un peu merdé également, car le feux arrière est tjrs éclairé au maximum.
de ma compréhension, il y a 2 niveau d'éclairage :
- intensité moyenne lorsque l'on allume les phares
- intensité plus forte lorsque l'on freine...
je me trompe, ou je me suis effectivement planté en le branchant ?
virgil
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 1 Avr - 17:08
il y a de grandes chances pour que tu es en effet interverti le stop et le feu .
patscap
MessageSujet: Re: Montage clignos, j'ai reussi !!!!!   Mar 1 Avr - 17:12
Salut Olivier, sur le mien le feux arriere s'allume mais légèrement et quand j'accelere ça augmente en intensité.
Par contre quand je freine, là ça éclaire à donf
@ plus
