 probleme carbu chaly 1980
futur daxeur
Nombre de messages : 30
MessageSujet: probleme carbu chaly 1980   Mar 18 Mar - 19:04
salut tout le monde
je travail sur le nouveau chaly de bouba, le rose a l'histoire de la bougie...mr2
maintenant qu'il craque au quart de tour... c'est vite dit, mais c'est presque ça
j'ai un problème au niveau du carbu, que je vous explique vite fais...
déjà pour commencer, l'accélérateur ne sert strictement a rien, quand on accélère, le moteur ne monte pas en régime. (le papillon fonctionne a merveille)
quand j'enlève le starter, le moulin s'emballe comme un fou...( environs 19 000 tr/min.mr2)
je roulerai bien avec le starter a la place de l'accélérateur, mais c'est pas pratique, mais c'est surtout bouba qui ferai la gueule... mr2
le carbu est nickel de chez nickel, mais y a aussi un autre souci, c'est que je trouve qu'une vis de reglage, mais qui ne fais rien de spécial quand je la visse ou la devisse...
et aussi pour vous dire, le carbu ne ressemble pas du tout a celui d'un dax ou de l'autre chaly que bouba a au garage...
je vous mettrais des photo du carbu demain, mais si vous pensez a quelque chose qui pourrais me servir se serais cool...
merci tout le monde...
hotdog
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Mar 18 Mar - 23:19
dans ton boisso regarde la hauteur de ton aiguille fo quelle soirau troisieme crant en partant du haut
Bouba
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Mer 19 Mar - 0:40
monkey si tu passes par là !!!!!
futur daxeur
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Mer 19 Mar - 10:57
merci hotdog, mais ce que tu me dis, c sur les VRAI carbu de chaly, et pas ce d'une galaxie voisine...mr2
mais je croi que je vais lui changer le carbu, mais j'aimerai bien avoir une solution quand meme... mr2
accalain
Nombre de messages : 77
MessageSujet: chaly   Mer 19 Mar - 14:36
en fait ça fait exactement comme un boisseau cylindrique qui ne serait pas en place et resterait trop haut !?
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Ven 21 Mar - 16:46
Inversion entre cable de starter et cable d'accélérateur peut être vu la configuration loufoque du carbu...je lance l'idée, sait-on jamais...
Bye
Axel
Bouba
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Mer 26 Mar - 14:02
on y a pensé mais c'est pas ça
on changé le carbu pour y mettre un d'un autre chaly et ça tourne nikel
mais celui là c'est la quatrième dimmenssion
MessageSujet: Re: probleme carbu chaly 1980   Mer 26 Mar - 15:22
Je suis là sans être là, plus souvent avec une truelle ou lesoutils d'électriCHIEN à la main qu'au clavier..
Réfection de la baraque, j'ai déjà exposé à quelques-uns les atrocités que je découvre..
Lundi: une prise "désaffectée" a fait "BZZ" quand j'y ai touché. Abeilles? Non, une alim 220V non répertoriée..
Le Pb carbu ressemble fort à un boisseau ou un papillon qui ne ferme pas complètement, j'ai vu ça sur un moteur Hors-bord..
Voir tension du câble, ou bon modèle de la vis de butée de ralenti, ou mauvais montage (classique le boisseau mal orienté, ça peut arriver avecc un papillon)
Bien sûr, en mettant le starter ça enrichit beaucoup, le régime retombe..
Je ne connais pas le carbu du Chly, et pas trop la possibilité de dire "envoie, j'y regarde", ça prendrait sans doute quelques semaines avant que je puisse voir ce qu'il a, essayer d'y remédier puis monter sur un moteur pour tester..
