 Drôle de fixation pignon avant?
MessageSujet: Drôle de fixation pignon avant?   Lun 17 Mar - 18:28
salut à tous, est ce l'un d'entre vous a déjà vu ça? si oui faut il détruire les vis pour changer le pignon? c'est comme ça d'origine sur mon AB23 .
D'avance merci! Question
MessageSujet: Re: Drôle de fixation pignon avant?   Lun 17 Mar - 18:41
Seventy a écrit:
salut à tous, est ce l'un d'entre vous a déjà vu ça? si oui faut il détruire les vis pour changer le pignon? c'est comme ça d'origine sur mon AB23 .D'avance merci!
Je pense que l'homologation en Belgique est ou a été plus rigoureuse qu'en France ou Allemagne, et que ce montage a été fait pour éviter de mettre trop facilement un pignon différent... je ne vois pas autre chose....
Il y a des spécialiste Dax qui te renseigneront mieux que moi sur ce montage....
T4
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Drôle de fixation pignon avant?   Lun 17 Mar - 22:32
salut,oui il faut détruire les vis anti-violation...marteau burin ou chasse goupille,puis remet les vis d'origine honda , par la même occasion change la chaine elle parait en mauvaise état .ton pignon c'est déjà un 14 dents soit tu le garde il est en bonne état les dents ne son pas pointu
ou bien tu passe au 15 dents ,quelque soit un bon nettoyage au gasoil est ça sera nickel ... salut
