 DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI
pink floyd
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Lun 24 Nov - 17:15
si tu as des trous a fond de 4 c est ton carbu
fait un repere sur ta vis de richesse un coup de marqueur ou autre
et ensuite ressere la d un demi tour et essaye
si ca continue encore d un demi tour
ou
la vis en reglage usine et de deux tours
sinon tu la ressere d un tour
le trou doit disparaitre
http://www.pitt-bike.com
BRABUS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mar 16 Déc - 10:10
coucou, ça faisait longtemps que j'était plus venu voir mon post.
pour info mon moulin tourne toujours, il à 4000km, s'est vu greffer une culasse à trois soupapes à 1500km(encore une galére à installer), un pot alu conti, tjr le pignon 15,cdi, pneus taille basses michelin et c'est un avion...suis obliger de me coucher pour pas qu'il léve à l'accélération! ci joint vidéo de vacances http://www.dailymotion.com/video/x73ehw_dax-honda-skyteam-by-crouzoulous-br_auto (l'idiot qui fait burner son pneu en nylon c'est CROUZOULOUS et en plus il me mange de cinq km/h!
j'avai oublier de vous dire pour le gicleur principal mettre un dell orto 105 + reg richesse! impératif.
Sinon cette semaine je doit recevoir mon gunshot 160cc, enfin la retraite pour le petit lifan.....@+je vous dirait si ça tracte!
au fait pour ceux qui pensent que c'est une intox ce débridage , ben tant pis; j'ai fait ce post pour aider (fonction première de ce forum) chacun en pensera ce qu'il voudra...mon dax lui est content surtout d'être aller en Corse! U CORSU !
ps:seconde photo sans béquille!
Patt
Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Ven 13 Fév - 16:35
salut brabus,
alors ce gunshot??? t'en est ou? bounce
(t'avais monté un lifan??? j'ai vu ça nul part dans le post scratch )
c'est avec le lifan que t'as bloqué ton compteur?
a bientot sur nimes....tchusss Smile
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Ven 13 Fév - 16:56
ta plaque est minuscule^^
BRABUS
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Ven 6 Mar - 18:38
laisse tomber pour la plaque, je la met plus Wink
ben la suite de l'aventure sur le forum c'est ici http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/160-gunshot-gs-sur-dax-skyteam-125-2008-et-la-lumiere-t14453.htm?highlight=lumiere[url][/url]
ROUQUIN
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 10 Mai - 1:53
salut a toi juste pour linfo tu vire la bague en plastique et tu retaille un joint en papier merci
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 10 Mai - 12:12
Pour le trou en fond de 4eme tu veux dire quoi?
il s'agit surement de ton gicleur principal
schoune
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 10 Mai - 13:03
Je viens de la faire et en effet il y a un peu plus de peche a bas regime.
http://www.schoune.be
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 10 Mai - 13:16
salut a tous et encore merci poiur ces precieux conseil .
je viens de demonter mon carbu a l interieure de la pipe se trouvais une sorte de bride qui resemble a une aillette je l est viree mais au niveau du joint thermique qui faut retailler je n est encore rien fait j irais a casto prendre du joint de 3 mm pour en faire un maison jai tout remonter et au premier essai mon dax a plus de patate mais il pete gras a la deceleratio en plus avec le pot pro gun que g recament installer cela fait gras plus de bruit .
niveau reglage ralenti c' est la misere a regler jai controller ma vis de richesse elle est a deux tour commen bien le regler pour plus quil ne pete merci d avance
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mer 27 Mai - 16:40
salut regarde la couleur de ta bougie tu saura si ton mélange et trop riche ou pas assez.
BRABUS
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mer 27 Mai - 20:54
gicleur dell'orto sha 105 les amis! ne pas l'oublier ça coûte un euro...
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mer 27 Mai - 21:15
salut a toi brabus et ce gicleur est il compatible avec mon mikuni sur mon 125
BRABUS
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 28 Mai - 21:04
OUI
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Sam 30 Mai - 18:53
merci a toi pour l info as tu fais la modif sur ta machine si oui as tu senti une nette amelioration merci a toi
BRABUS
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 31 Mai - 11:00
disons que oui car j'ai acheter mon dax "en caisse" le coup du siècle 799 euros livré à domicile. Du coup on en a commander trois Very Happy pas la peine de me demander où, le vendeur s'est fait remonter les bretelles par SKYTEAM et ne fait plus ce prix là....
seul soucis, faut régler l'appareil car normalement c'est le concessionnaire qui le fait, voilà la raison de ce post....
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 31 Mai - 13:29
ok d ' accord tu as fait une sacrée affaire j' ai payer le miens 900 euros tout monter .
personellement pour les reglages j ' ai pas trop galerer juste la vis de richesse apres le débridage mais je vais suivre ton conseil et monter un gicleur plus gros ca devrai le faire
tu a mis quoi comme pignon de sortie de boite ?
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 31 Mai - 14:12
et un gicleurs de 110 ca donne quoi ?
BRABUS
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 11 Juin - 20:38
je sais pas Confused
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 11 Juin - 20:48
slt brabus j ai suivi ton conseil , j ai monter un 105 del orto c' est royal maintenant il faut que je regle au poil ma vis d' air[/b]
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 11 Juin - 20:50
vis de richesse pardon
steph10
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 25 Juin - 13:11
salut moi g un pbr g changer de carbu mais je n ai pas mis la piece en plastique d origine je ne vois pas le probleme de la laisser ça f koi de pas la mettre et en plus il faut la grandir et pour le debridage si tu change de carbu tu change la pipe d admission alors pas besoin de mettre cette piece
ROUQUIN
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Jeu 25 Juin - 14:03
slt a toi d' apres ce que jai lu sur le forum ce n ' est pas trop bon que ton carbu chauffe je crois que cette bague plastique fait office de joint thermique quand je l ' est gicler au debut mais par peur de la panne je l ' est remise mais je l' est modifiée au diametre de la pipe
c ' est sur que si tu a l' occas de changer la pipe c ' est que mieu
bonne route et a bientot
yan0o
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mer 8 Juil - 9:54
Ah ça va me servir Smile
dax-xtrem
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Dim 9 Aoû - 19:45
juste une question !!! tu n'avais pas le systeme anti pollutin sur ton Sky??? ou tu l'avais déja viré avant le débridage?
MessageSujet: Re: DEBRIDAGE 125 SKYTEAM 2008 CARBU MIKUNI   Mar 2 Fév - 14:44
tu n'a pas lu le titre en 2008 y'avait pas d'anti pollution
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
