 Radiateur d huile utile ou futile???
daxman2b
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 19:53
j ai une petite question le radiateur d huile est il obligatoire sur un 140 ou 150 ? Merci d avance
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 20:24
au pire ça ne peut pas lui faire de mal Wink
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 21:05
Ca dépend des moteurs !
Le RSR 140cc qui est sur monté sur mon Dax ne peut pas fonctionner sans.
J'explique :
La sortie de la pompe à huile donne directement à l'extérieur du moteur.
L'entrée provient de la pompe à l'huile provient directement de l'extérieur du moteur.
En fait si tu ne mets pas au minimum une durite pour relier cette sortie à cette entrée. Ta pompe à huile force dans le vide et le circuit d'huile ne se fait pas.
Bilan, juste un serrage à l'horizon si ce n'est la destruction de plusieurs éléments !
Enfin, ne t'affoles pas non plus, il faut bien se renseigner sur le moteur et après agir.
C'était pour répondre à ta question et t'expliquer. Maintenant, c'est fabriqué comme ça sur le mien et ils ne sont pas tous identiques !!!
Cordialement, T@zloune
daxman2b
MessageSujet: suite   Sam 15 Mar - 21:12
exact il faut relier l entrée et la sortie sur le rsr150 c est ce que j ai fait . j aime bien le look sans radiateur d huile. c est pour sa que je vous demande si c est vraiment obligatoire de conserver le radiateur. merci pour vos conseil
daxman2b
MessageSujet: look sans radiateur   Sam 15 Mar - 21:16
[img]
daxman2b
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 21:17
a tu modifier le cadre et le bras oscillant pour faire renter le rsr 140?
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 21:23
nan aucune modif a faire sa passe tout seul Wink
daxman2b
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Sam 15 Mar - 21:26
Le 150 passe pas sans modif surtout bars oscillant qui touche le bas moteur , environ 3mm
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Dim 16 Mar - 17:42
salut , il fait combien de cv le 150rsr?
T@zloune
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Dim 16 Mar - 19:46
Salut ! Il me semble qu'il est donné pour 17cv !
oliv260
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Radiateur d huile utile ou futile???   Lun 17 Mar - 12:46
et tu as dû modifier ou changer ton faisceau électrique pour brancher ce moteur?
