 TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!
mask
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 25 Avr - 19:24
Smile ok
moi qui envisagé d'y mettre de l'huile de fourche 30. Là sa risque vraiment de changer de tout au tout.
mask
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mer 19 Mai - 22:04
salut, sa y est j'ai purgé ma fourche!
bon bin effectivement il y va que 5ml d'huile, c'est dérisoire!lol
et au remontage j'ai rajouté 3 rondelles diamètre 14 ou 16 (le diamètre des ressorts) par fourreaux.
enfin une réelle tenu de route!lol fini les entrées et sortis de virages plus ou moins en vrac.lol
bonne route
EDA
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 30 Mai - 20:22
Je vais mettre des entretoises pour durcir ma fourche de mon Gorilla (skyteam 125).
J ai besoin de connaitre l'épaisseur pour pas faire de conneries:
2cm ça parait raisonnable?
Merci d'avance
EDA
mask
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 1 Juin - 20:54
salut EDA,
2cm c'est beaucoup trop!
commence par y mettre quel rondelle pour essayer et tu verra vite le résultat!
Les 2cm vont trop réduire la course de tes plongeurs et bonjours le marteau piqueur!lol
moi sur le dax j'ai 3 rondelles diamétres 16 (soit environ 2mm par rondelles)
voila a+
EDA
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 3 Juin - 21:37
Merci Mask, je vais suivre tes conseils.
Je viens de rajouter 3 rondelles par fourche et j ai changer l huile de fourche.
Je remonte ça ce week end et je te donne mes impressions.
EDA
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 6 Juin - 21:10
Bon j ai bossé sur ma fourche (skyteam monkey 2008)
Maintenant c est nickel :
Elle est vraiment plus dure, c est vraiment mieux dans les virages et quand je roule au dessus de 80 km h.
En récap si ça peut aider quelqu'un un:
J ai rajouté 3 rondelles diamètre 2 cm par fourreau.
Pour l huile, 12 cl indice 15
Comme j avais une petite fuite par le bas du fourreau j ai mis de la fillasse et de la patte à joint autour du filetage de la vis de vidange de fourche pour que ça soit bien étanche...
Merci à tous pour vos conseils
EDA
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Lun 16 Aoû - 18:54
mask a écrit:
est ce que quelqu'un saurait combien faut-il mettre d'huile dans la fourche d'un skyteam? C'est le petit modelé (diamètre environ 28mm).
La mienne est une vrais pompe à vélo. Il serait fort possible qu'il y est plus rien dedans.
merci a tous
+ 1....
j'remets la question à l'ordre du jour pour ce modèle. Mon père m'a dis : " C'est vrai que c'est mou lol!!! vas y et on change si tu as les données.."
lolo402
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Lun 11 Avr - 18:07
c quoi l'huile
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 12 Avr - 22:03
Et avec une viscosité plus importante les joints spi il tiennent le choc ?
apis78
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 30 Avr - 13:45
Salut a tous,
J'ai un Skyteam® importé par Queen Garden® 125 cm3
Je souhaite vidanger ma fourche suite au conseil vu garce a ce tuto.
Mais le truc c'est que je galère grave pour enlever les vis des fourreau dans laquelle ce trouve les ressorts !!
C'est normal ou je dois forcer comme un barbare ? J'ai mis du WD40 mais il n'y a rien a faire !!
Perso, j'utilise 2 grosses pinces. Vous avez peut-être une techniques !!?
Bojo
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 1 Mai - 18:18
apis78 a écrit:
Salut a tous,
J'ai un Skyteam® importé par Queen Garden®® importé par Queen Garden® 125 cm3
Bonjour a tous, j'ai exactement le mm probleme, pas moyen d'avoir ces 2 vis !!!!!!!
Si quelqu'un a une solution, merci beaucoup.
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 1 Mai - 19:08
Ah ça fait plaisir, je me sent moins seul avec ce problème. et je ne pensai pas qu'il y avait du monde en dax sur Orléans, je n'en n'ai vu aucun, ça me rassure.
A plus, peut-être nous croiserons-nous; ce serai marrant !!
Bojo
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 1 Mai - 19:24
Moi j'ai essaye en bloquant le tube dans l'etau avec une chambre a air autour pour pas marquer et ca vient pas.
Du coup pour le moment elle reste comme ca Crying or Very sad
Oui pas bcp de Dax a Orleans, moi j'en ai vu que 2 pour le moment.
A+ sur la route.
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 16:19
Je me suis procurer un serre tube au boulot, j'essai ce soir avec la chambre a air et je te tien au courant !!
bye
Bojo
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 21:39
bye
J'espere que tu vas t'en sortir. En tout cas bon courage. Tiens moi au courant.
Et tu mets quoi comme huile ? Quelle quantité? Tu mets aussi des cales pour precontraindre les ressorts ?
Ca fait beaucoup de quetions Very Happy
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 21:52
Ca marche Pô !!!!!Je comprend pô et c'est relou !!!!!! scratch Mad violentc taz
Pour l'huile j'ai prit de la motul special fourche en 15w en bidon d'1 Litre.
Je me tâte a mettre une cale! A priori, d'après ce que j'ai pu voir il faudrait qu'elle soit en alu, la faire usiner, et qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur. Avant de trouver un gars qui fait ça dans notre région, je vais pour l'instant juste changer l'huile......... Si j'arrive a dévisser ses 3#@& violentl violentj violento violentp violenta de vis de fourreau de chiasse !!
Je vais voir si je ne peut pas faire autrement, ça m'embêterai de l'emmener chez un gonze pour qui me le fasse !!!
A bientôt, je te tiens au jus.
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 21:55
EDA a écrit:
Bon j ai bossé sur ma fourche (Skyteam® importé par Queen Garden® monkey 2008)
EDA
Tiens j'ai vu ça sur les pages d'avant !!
Bojo
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 22:40
C'est aussi les infos que j'avais pour l'huile, pour les cales je savais pas merci.
Pour le demontage, a la clé a choc ca doit venir mais j'ai pas ca Evil or Very Mad
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 22:56
Ah ouais t'as p'tête raison !! Je peut m'en procurer une, clé a choc, et une bonne !!
Ce qui va être compliquer c'est de tenir le fourreau, je vais voir si j'ai pas un outil plus performant que le serre tube au taf !!
J'essai demain et je te tien au courant !
bye
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 3 Mai - 23:37
En fait ça ne va pas scratch !!! Le boulon a enlever sur le fourreau n'est pas hexagonale, il est cylindrique coupé sur les cotés pour le serrer avec une pince! On ne peut pas mettre d'embout de ce type sur une clé a choc, ça n’existe pas !! Je vois pas qu'elle type d'embout on peut mettre !!
On dois bien pouvoir trouver une soluce !!
Bojo
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mer 4 Mai - 9:24
C'est vrai tu as raison, l'embout n'est pas hexagonal Mad
Fais chier cette fourche, on va trouver une soluce.
apis78
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mer 4 Mai - 13:04
Pffff , au taf je veins d'essayer en mettant le fourreau dans un étau, je l'ai entouré de la chambre a air, ca ne vient pas ! Le tout pour le tout, j'ai essayer à l'arrache sans la chambre a air.... et j'ai tout niquer !!! violento
Dur.....
Gérard Lambert
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 5 Mai - 0:39
je compatis...surtout que j'ai eu le même pb que toi. J'ai acheté de l'huile de fourche et une grosse clée plate (26 ou 27) mais, mais, mais...
ça n'a pas bougé d'un pet ! Sad
Du coup, je vais voir avec mon SAV si ils ont la solution miracle... j'aimerais vraiment améliorer la suspension avant car l'arrière est parfaite (avec 2 Kitaco)
scratch
dams06
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 5 Mai - 7:01
vous avez essaye de remettre le fourreau dans le té inferieur, de serrer la vis et de desserrer le boulon du fourreau?
j ai essaye et pas de probleme, mon sky n a que 2ans aussi.
Bojo
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 5 Mai - 9:21
Bah le mien a 6 mois et j'ai essaye comme tu dis mais le tube tourne dans le te inferieur !!!!!!!!!!
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
