 TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!
Nombre de messages : 3810
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 20 Mar - 10:06
Et oui les chandelles ça marche bien thumleft
Je les utilise tous le temps.
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 20 Mar - 11:12
En plus, avec ce pseudo, Homer a tout le matos qu'il faut
- comme chandelles des bouteilles de bière vides,
- comme siège la caisse..
Mauvaise langue, moi ? ? ?
Vu le poids d'un Dax ou réplique, comme chandelle gratuite on peut aussi utiliser du tube de carton (marchands de moquette) coupé à la bonne longueur.
Dans mon pays, on laisse wien pewdwe! (Ce n'est qu'une idée noiwe Don Daxillo !)
daxmann
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 13 Mai - 18:01
Salut à tous j'ai remplacer l'huile de fourche ce week end et pour vous donnez un peu plus d'nformation sur la revue du DAX il préconise de mettre 55 ml.
Donc tous en cuisine pour trouver un verre mesureur, sinon encore bravo pour ton astuce qui m'a servit........
N'ayez pas peur de mettre du WD 40 si tout est grippé comme moi (fourche st 70) et de plus mon ressort est plus grand donc je n'ai pas cette cale entre le ressort et la vis de serrage.
P.S: n'oubliez pas de mettre de l'huile de coude ( lol )
onisuka1
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mer 9 Sep - 17:40
Ou on peut en trouver de l'huile de coude ????? hya je vien de comprendre c'est comme le niveau a bulle fixe ou bien alors le marteau a bomber le verre !! sa n'existe pas!!!
destroyvespa
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Oct - 0:42
Merci pour les conseils car je trouve ma fourche trop molle!
maurice
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 25 Oct - 17:54
moi j ai enlever 120ml d huile de chaque coter et j ai remis 130 ml de 15w special fourche. j ai trouver aucune difference je me demande meme si elle et vraiment hydraulique cette fourche
stef83
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mer 4 Nov - 21:32
Bref,personne a la meme quantité dans sa fourche ( mdr ) !Tout depand du model (taille).
Si quelcun a des infos precises comme par ex:
50cc annee 2008: xxxml
2009: xxx ml
125 cc 2008
2009
etc....
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 12 Nov - 18:00
comme quoi il faut lire les tutos, j'ai changer mes pneus hier et ce matin j'ai mal au genou droit ! j'aurai du me mettre sur un rehausseur commed 'hab pour etre a niveau Sad
sinon la caisse de bière ou de pinard en plastique rouge ou gris fait une très bonne béquille Wink
+1 avec stef83 vous donnez des quantitées d'huile, mais pour quel diametre de fourche 25 ou 30 mm ?
stef83
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 12 Nov - 20:01
Alors ,pour une fourche de 30 c'est 100 ml de 20w (fourche plonge moins)
et pour une 25 c'est 70ml avec de la 20w ,pareil!
Donées constructeur et concessionnaires.
Voilà comme ça c'est carré !!
Alemel
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Ven 13 Nov - 9:29
mucho spassiba !
reponse precise et claire Smile
maurice
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 15 Nov - 11:34
perso j ai mis 120 ml et elle plonge quand meme
stef83
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 15 Nov - 13:32
c'est pas tant la quantité que tu y mets qui fait qu'elle plonge moins,c'est le type d'huile,plus elle est visqueuse (20w au lieu de 10 w par ex)et moins elle se deplace vite dans les foureaux (pour simplifier) ,donc elle plonge toujours mais moins vite.
Alemel
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 15 Nov - 19:34
Salut!
j'ai souvenir qu'il y a quelques années on utilisait des ressorts de soupapes
en guise de cales pour durcir les fourches sur les 50.
deux avantages ca comprime le ressort et ca fait un anti talonage en prime.
je ne garantie pas l'efficacité sur un dax, mais c'etait un truc assez connu
il y a ... houla longtemps Rolling Eyes
stef83
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Dim 15 Nov - 20:38
C'est vrai dis dont,j'avai oublié ça,merci Alemel enaccord9
Plus qu'a trouver le bon diam
maurice
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Lun 16 Nov - 12:49
j ai mis de la moyenne
kikou
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 19 Nov - 22:22
Sur mon 125 monkey le constructeur preconise 50 ml dans chaque tube ?.
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Mar 1 Déc - 8:06
je vien de changer mon huile de fourche que jai remplacer par de l'huile moteur diesel lol semi-synthèse 15W40 sa plonge beaucoup moin mais je me demande si c'est vraiment bon de maitre de l'huile moteur lol?
jais mis céte huile car je santé un frottement comme si elle rester bloquer dans la position ou elle était et jais choisie de l'huile pour moteur diesel car en théorie elle résiste mieux a la pression tout en sachant que sa a régler le souci de frottement et que la fourche et plus dur donc elle plonge moins donc si quelqu'un peut me dire si c'est bon ou pas je suis tout ouï.
ekaliptus
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 8 Avr - 21:38
Si on ne vidange pas la fourche quand on achete sont dax risque ton quelque chose ?
stef83
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 8 Avr - 21:41
Tu peux...
ekaliptus
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Jeu 8 Avr - 21:42
Comme ?
mask
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Avr - 12:12
est ce que quelqu'un saurait combien faut-il mettre d'huile dans la fourche d'un skyteam? C'est le petit modelé (diamètre environ 28mm).
La mienne est une vrais pompe à vélo. Il serait fort possible qu'il y est plus rien dedans.
merci a tous
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Avr - 12:21
Salut à tous!
j'ai démonté la fourche de mon 110 de 2006 et je n'ai pas cette pièce! WTF!
une autre question: le sens de ressorts est-il important?
vu que les spirales sont plus serrées vers le bas, si on les inverse, ça change qque chose?
et pour la blague, voici ce que j'avais dans mes DEUX fourreaux
et en effet, l'huile de fourche, ça pue! puker
rebe
mask
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Avr - 16:50
koi???? y aurait que 5cl d'huile par fourreaux??? c peu! ?)
a mon avis perso, le sens du ressort on s'en fou, il amortit tout aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Les spires resserrées sont plus fermes que les autres. Elles doivent permettre d'éviter de talonner en cas de gros choc.. [/img]
mask
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Avr - 16:54
sinon, après remontage, sa se sent vraiment le changement d'huile?
MessageSujet: Re: TUTORIAL VIDANGE huile de fourche !!!!!!   Sam 24 Avr - 23:01
Salut!
Pour l'instant, j'ai pas remonté, je suis en train de peindre mes fourreaux (j'en suis à la deuxième couche), et j'hésitais sur la quantité à remettre, alors je préférais venir vérifier sur le fofo Very Happy
Mais vu la "viscosité" de l'huile chinoise, il n'y aura pas de mal que même une 10w soit plus épaisse lol! c'est de la pisse sale leur huile (pardon pour le vocabulaire)
rebe
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
