 reglage carbu le retour
DR
Nombre de messages : 25
MessageSujet: reglage carbu le retour   Sam 15 Mar - 0:05
Bonjours
J'ai monté un filtre à air cornet sur Dax 50 de ma fille, le probleme est que je n'ai plus de regime moteur.
Quels reglage carbu, je dois faire.
DR
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: reglage carbu le retour   Sam 15 Mar - 8:36
la pose du cornet a mis du changement dans le mélange air / carburant, plus d'air, moins d'essence !
Il te faut donc enrichir le mélange en tournant la vis de richesse de ton carbu, le mieux étant de suivre les étapes du tutoriel relatif au réglage du carbu pour parfaire le réglage ( moteur chaud, ralenti, richesse, etc... ).
